Frein avant Braktec
Frein avant Braktec
Nouveau propriétaire d’une 4RT 2015, je la compare avec ma 315.
Le frein avant 4 pistons est très puissant même trop. Les pistons restent un peu collés aux plaquettes. J’ai nettoyé l’étrier sans démonter les pistons. Ils bougent mais ne rentrent pas complètement.
Est-ce que c’est fréquent avec les freins Braktec?
Stefdu02- Nombre de messages : 28
Re: Frein avant Braktec
Jamais eu de problème sur la mienne, mais celle d'un pote avait ce problème.
Au démontage on a constaté qu'il y avait du vieux liquide tout pourri derrière les pistons, et que celui-ci ne sortait pas malgré la purge.
Certainement lié à du roulage trop fréquent dans la flotte, et manque d'entretien.
Donc je te conseille juste d'ouvrir ton étrier, et de le remonter propre sans rien changer si ce n'est le liquide Dot.
Pas besoin de changer les joints si tu démontes et que tu remontes délicatement.
L'idéal pour purger sans problème, c'est de bloquer les pistons en position repoussés, avec une cale en bois.
Ok Je vais faire ça.
» DURITE DE FREIN AVANT
» Purge frein avant
» Frein avant 314R
» purge frein avant
» Etrier de frein avant
» Purge frein avant
» Frein avant 314R
» purge frein avant
