purge frein avant
purge frein avant
bonjour,j'ai un petit soucis au niveau de mon frein avant!suite a un arret d'environ 1 mois pour le remplacement des roulements de bras oscillant,mon frein avant ne freine plus assez;il bloque la roue mais si je pousse fort la moto,elle avance!j'ai procédé a la purge du circuit avec une pompe a vide mais tjs le meme probleme!le levier de frein vient taper la poignée et je ne sens pas de point dur.le niveau de liquide est bon et les plaquettes sont a moitié usure!!d'ou ce probleme peut il bien venir?merci de votre aide
iban- Nombre de messages : 27
Re: purge frein avant
bonjoru iban,
tu n'aurais pas une bulle d'air ??? pour la purge, moi j'utilise une vieille méthode qui fonctionne bien, le corps d'une grosse seringue, un tuyau souple transparent que je mets dans la vis de purge desserée, le liquide de frein dans la seringue et le bocal ouvert de la poignée le liquide qui est dans la seringue chasse l'air et le fait remonter dans le bocal de la poignée dès le bocal commence à se remplir je ferme en bas la purge je fais le complément en haut et nickel chacun sa méthode refait le avant de démonter ton étrier bon courage les pros de montésa vont te tuyauter je pense.
merci de ta réponse.je ne pense pas a une bulle d'air car j'ai effectué la purge par le bas a l'aide d'une pompe a vide mytivac jusqu a ne plus avoir de bulle .j'ai meme rajouté un pe de liquide pour faire l'appoint.D'autres avis?merci
Certainement le mecanisme du levier de frein.
Iban,
si c'est le cas, tu as un kit réparation maitre cylindre avant complet pour 19,50 € chez dherbey moto pour montésa 315 car le prix de la poignée complète est pratiquement 98 euros donc...... on te souhaite bon courage. tiens nous au courant cela peut nous arriver à nous aussi (les 315r).
merci pour vos réponses!je viens d'effectuer une nvlle purge,j'ai ouvert le bocal de frein;lorsque je freine une bulle semble sortir du trou a l'interieur du bocal?bizarre!est ce normal?a noter que sur l'etrier il n'y a pas d'air!!quelqu'un peut il me dire si c'est normal?merci
quelqun pourrait il me dire si l etrier avant de la cota 315 1999 ce separe en deux?
car il fuit legerement au milieu, et je pense qu il y a peut etre un joint......
bricolo12- Nombre de messages : 28
Pas la peine de poster ta question sur différents sujets, on te répondra pas 2 x plus
ahell- Nombre de messages : 404
» Purge frein avant
» Purge etrier avant 315 de 98!!
» poignée durcit pas apres purge de frein
» Etrier de frein avant
