Couple de serrage?
Couple de serrage?
Salut a tous quelqu un connait il le couple de serrage des 4 vis du cylindre.( 315 DE 1999)
Merci d avance Tic
Merci d avance Tic
Tic- Nombre de messages : 11
Re: Couple de serrage?
c est 22 n par m comme pour tous les diam 8 de la moto
a bientot
a bientot
rectif ... presque tous
Pour le couple de serrage de l'ensemble cylindre culasse voici ce que j'ai trouvé.
Info prise sur le site unlimited....
Serrez les écrous du cylindre 3 kg.m. Positionnez le joint de culasse avec sa marque "UP" vers le haut et en arrière figure ci-dessous au milieu). Serrer les écrous de culasse 2.8 kg.m.
Rodage aprés remplacement des segments : pas de rodage en zone, simplement 50 km si vous faite de l'interzone.
Florent- Nombre de messages : 17
dans la revue de la 315 ils donnent 2 couples de serrage pour les diam 8 2.2 kg PAR M OU 2.8 KG PAR M ce n est pas bien expliqué mais les ecrous du cylindre j ai vu 2.2 kg
» couple de serrage
» couple de serrage
» Couple serrage culasse 348
» Couple de serrage tubes de fourche 349
» Serrage de roue arrière de cota 123...?
» couple de serrage
