couple de serrage
couple de serrage
Salut à tous quelqu'un peut-il me dire quel est une couple de serrage de l'ensemble des vis du carter moteur, jusqu'à présent je le faisais à la main mais toujours avec inquiétude. Ayant depuis peu une clé dynamométrique je souhaiterais quand même m'en servir un peu de temps en temps .pouvez-vous m'indiquer le couple de serrage de ses vis car sur le manuel d'entretien ses pas explicitement notés j'ai bien trouvé pour la vis de vidange mais pas pour le carter
merci pour votre aide
michel74- Nombre de messages : 77
Re: couple de serrage
Michel, façile à retenir :
Vis de 6 tête de 8 et parfois 10 chez Honda: de 0.8 à 1.2 M/Kgs (je pense que tu parles de celles là, couvercle alt, embrayage........)
Vis de 7 (moins courante en moto, vis de pignon d'ACT en generale....) : 2 M/Kgs
Vis de 8 tête de 12 et parfois 10 (de plus en plus):
de 1.9 à 2.5 M/Kgs
et pour finir le generalités :
Vis de 10 (x 125 chez les Japs) tête de 14 et parfois 12 (de plus en plus aussi) :
de 4.2 à 4.5 M/Kgs voila, pas dure !
Franck.
Ps: il est pas moins vrai qu'il faut quand même consulter le bouquin pour les serrages "spécifiques": volant moteur, TP (transmition primaire) culasse (vis de 9 !)...etc
de 1.9 à 2.5 M/Kgs
Franck.
merci pour les infos cela confirme les éléments aperçus au debut du manuel de la 4 rt.
mes j'avais trop de doute pour utiliser la clé dyna sans être sur.
merci panerai
merci panerai
» Couple de serrage?
» couple de serrage
» Couple serrage culasse 348
» Couple de serrage tubes de fourche 349
» Serrage de roue arrière de cota 123...?
» couple de serrage
