ECU avec bouton 2 positions
Pour tout ceux qui vont acquerir le kit HRC avec le bouton 2 positions, voici comment le brancher au reseau electrique:
Vous trouverez sous le reservoir un cache noir en plastique mou, sous lequel se cachent 2 connecteurs, dont un (le plus gros) qui n'est pas connecte... C'est celui la qu'il faut utiliser pour relier votre switch au guidon...
La derniere photo montre le bouton monte au guidon, ainsi que le kit nissin pour le frein avant, je viens juste de le monter, pas encore roule avec...
Re: ECU avec bouton 2 positions
Salut , c'est plus des roues AR que tu vas faire mais tu vas etre constament en roue avant avec ce kit nissin remarque tu economiseras le pneu AR
nickel et super , çà évitera de chercher
mais qu'est ce que Montesa va nous sortir la prochaine fois ??
Un moteur avec un variateur
ordinateur
montesa ferait bien de nous sortir un ordinateur fourni avec le kit... J'ai un mac, donc bien sur ca ne fonctionne pas avec... et je ne trouve personne dans l'ile avec un pc ayant le connecteur qui nous interesse !!!. Je vais devenir fou... Si je dois m'en acheter un, ca va faire cher l'installation...
francky, tu ne peux pas utiliser un emulateur windows sur ton MAC ?..
pas garantie, mais bon ça vaut peut etre le coup d'essayer..
à defaut tu t'achetes une vielle machine portable avec le sortie serie (rs232)..
il y en a sur ebay pour vraiment pas cher..de plus ça serait plus pratique a amener sur les terrains pour changer de courbes
Franky,
J'ai un Pc avec sortie USB j'ai acheté un connecteur :
USB - Série ( +- 15 euro en Belgique ) j'ai configuré et ça fonctionne.
à +
serge
à +
serge
serg4T- Nombre de messages : 32
Franky,
à +
serge
à +
serge
pc
Excellent, merci pour vos reponses... Le connecteur est sans doute la solution pour moi, je vais essayer d'en trouver un (!)... sinon le pc d'occasion est la solution. Merci !
» Arret bouton ou pas bouton
» ou ce branche le CHANGEMENT DE CARTE SUR LE BOUTON
» CIR avec Josep
» BOUTON DE MASSE
» ECU
» CIR avec Josep
» BOUTON DE MASSE
» ECU
