ou ce branche le CHANGEMENT DE CARTE SUR LE BOUTON
bonjour a tous
au secour
j ai un systeme pour changer la cartographie de la moto au bouton sur le guidon ..mais ca se branche ou
merci d avance
viva montesa
frederic
smeg
Nombre de messages: 11
bonjour a tous
au secour
merci d avance
viva montesa
frederic
smeg
smeg- Nombre de messages : 40
Re: ou ce branche le CHANGEMENT DE CARTE SUR LE BOUTON
bonjour sous le bidon il y a la connexion de l'eclairage sous un cache poussiers tu débranche le faisceau lumière pour y brancher la nov connexion
par contre pour garder la connexion lumière si tu as une solution ca m’intéresse
a merci cool bien recu le message ...........le cache poussiere c est celui qui est a coter du reservoir de frein[HUILE]donc ca ce branche sur le circuit de la lumiere ok .... je pense avoir trouver ........question le changement de cartographie passe par le circuit lumiere ok .......mais j aurrais plus de lumiere......... je commande et je vois ON ce tiens au jus merci frederic
question ca marche apres on vois la differnce ,????
a toi de voir la map qui est la plus adapter à t'on pilotage
moi personnellement je ne vois pas de difference ou tres peut entre la corbe ogawa qui monte bien dans les tours et l'autre qui me va mieux sur terrain humide ( boue )
pour repondre a ta quetion oui tu vois vraiment la différence
il n'y a plus de frein moteur ou presque plus donc fais gaffe au roue ar comme un deux temps pied sur le frein
merci de me repondre
derniere question: y a juste a brancher et ca marche ou il faud tout paramettré apres ca
merci encore de m aider
tu branches et c'est tout
