embrayage 4 rt 260
embrayage 4 rt 260
bonjour 1 ere question impossible de purger l'embrayage sur la 4 rt 260 que j'ai acheté y aurait il une solution a ce problème(maître cylindre ou récepteur hs)
2 eme question le liquide pour l'embrayage c'est de l'huile minéral ou dot 4 ou autre
voila deja purger mon 315 r pas de problème mais la je cale merci
patrickgalland- Nombre de messages : 8
Re: embrayage 4 rt 260
On met du dot 4 dedans l’embrayage
Tu purge comment ton circuit à la main ou avec l’appareil ?
Pour voir si t’es joins de ton maître cylindre est HS tu ouvres le couvercle et en pompant si ton liquide remonte beaucoup vers le haut ce sont tes joins qui sont HS
Après sur certain modèle on enlève le circlips du piston pour le faire reculer afin de faire passer le liquide
Si ça peut t’aider
Si ça peut t’aider
ok merci pour les renseignement j'y suis arrivé ça marche purgé avec une seringue par la vis de purge
» disques embrayage
» embrayage rt
» EMBRAYAGE
» embrayage
» disques embrayage
» embrayage rt
» EMBRAYAGE
» embrayage
