-17%
49.99 € 59.99 €
Probléme démarrage Montesa 247 1975
Probléme démarrage Montesa 247 1975 Empty Probléme démarrage Montesa 247 1975
Message par benfil Jeu 22 Sep - 15:27
bonjour,
je n'arrive plus à démarrer ma montesa.
j'ai démonter le carburateur,je l'ai nettoyé et remplacé les joints mais rien n'y fait.
la derniére fois que je l'ai démarrer c'etait il y a 4 jours.
je viens de passer 5 mn sur le kick rien à faire.
je suis novice en mécanique.
je suis frustré car depuis que j'ai ma Montesa (2 mois) je me régale.
merci pour votre aide.
philippe
benfil
Nombre de messages : 19
Probléme démarrage Montesa 247 1975 Empty Re: Probléme démarrage Montesa 247 1975
Message par leray Jeu 22 Sep - 15:52
Pour commencer regarde si l'essence arrive bien au carbu et si tu as une étincelle à la bougie, après on verra...
leray
Nombre de messages : 121
Message par benfil Jeu 22 Sep - 17:16
Ok merci,comment je procède . Merci beaucoup
benfil
Message par leray Ven 23 Sep - 6:15
salut benfil , je vois que tu as tout un métier à apprendre...avec Montesa j'ai plus progressé en mécanique qu'en trial !
1. les réservoirs montesa posent problème car ils se délitent avec le temps : vérifie que ton robinet d'essence n'est pas bouché, auquel cas démontes le pour le nettoyer,
2. tu démontes la bougie et tu la branches en mettant le culot à la masse sur la culasse, tu kickes et regardes si il y a une étincelle...
3. tu dis avoir nettoyé le carbu, il faut aussi démonter les 2 gicleurs, les gratter avec une épingle si ils sont vieux ou ont été utilisés avec de l'essence Ethanol, et les passer au compresseur.
Tiens moi au courant du résultat...
leray
Message par benfil Ven 23 Sep - 7:47
Robinet,bougie et gicleurs ok.
Vraiment merci pour votre aide.
Petite info : j'ai remarqué du liquide noirâtre qui goutte à la jonction du pot et du bas moteur.
benfil
Message par leray Ven 23 Sep - 9:59
bague chromée mal serrée...dévisses là et retires le coude d'échappement, nettoies le joint cuivre et son assise au cylindre, remontes en serrant fort et si possible en ajoutant un fil de blocage entre un trou de la bague et un trou (tu l'as peut-être d'origine) pratiqué dans une ailette du cylindre...
Peut-être aussi un peu riche...comment est ta bougie ?
leray
Message par benfil Ven 23 Sep - 13:11
La bougie normale pas humide et elle est neuve.
benfil
Message par Esplugas Ven 23 Sep - 21:14
... Mais elle va démarrer, bien sûr. Si la bougie , elle fait d'étincelle je la mettrais en pente avec la 4eme vitesse et la fairais demarrer sans ouvrir la poignée de gaz. Ça parce qu'il semble que le cylindre est plein d'essence. Il faut verifier le carbu, le joint cylindre carbu ... et d'autres choses. Good Luck !!
Nombre de messages : 434
Message par benfil Ven 23 Sep - 21:28
Ok je vais faire ça. J'ai déjà nettoyer le carbu et mis des joints neuf. Je désespère ...
benfil
Message par benfil Lun 26 Sep - 18:44
ca y est,elle a démarrer.J'ai simplement arréter d'appeler le carburant avant de l'allumer(bouton poussoir) et au 2éme coup c'est parti.
merci à vous tous et je croise les doigts
benfil
