35 €
Problème démarrage : Pas d'étincelle [Résolu]
Problème démarrage : Pas d'étincelle  [Résolu] Empty Problème démarrage : Pas d'étincelle [Résolu]
Message par Teo.Saoute Mer 15 Avr - 16:57
J'ai commencé la rénovation de l'ancienne Cota 123 de mon père il y a 1 semaine.
Elle n'a pas tourné depuis au moins 20-25 ans
C'est la première fois que je m'attaque à la rénovation et à la mécanique Moto en général. Je démarre de 0.
Après avoir démonté, lavé et remonté l'ensemble de la moto, impossible d'avoir une étincelle sur la bougie NGK BR7ES lorsque l'on veut la démarrer.
  • La bougie fonctionne car on obtient une étincelle en la montant sur une tronçonneuse...
  • Mon père s'est pris le jus en kickant sans bougie, donc on suppose que le scircuit électrique fonctionne.
  • On a tenté de connecter la bougie à la Bobine HT via l'antiparasite d'origine et via un antiparasite neuf NGK LB05F
Pouvez-vous m'orienter sur les pistes à suivre ?
Merci beaucoup pour votre aide
Teo.Saoute
Nombre de messages : 4
Problème démarrage : Pas d'étincelle  [Résolu] Empty Re: Problème démarrage : Pas d'étincelle [Résolu]
Message par Max81 Mer 15 Avr - 17:38
Comment ton père a réussi à se prendre une châtaigne sans bougie ? Le fil en sortie de la bobine était à nu ?
Max81
Nombre de messages : 15
Message par Teo.Saoute Mer 15 Avr - 22:26
Hello,
Les fils étant un peu vieux, on a mis un clou pour s'assurer qu'on avait bien contact pour faire des tests. Un moment d'inattention et paf
Teo.Saoute
Message par Le-Outard Ven 17 Avr - 6:54
La bonne technique c'est de connecter la bougie sans la monter, et de la poser sur la culasse.
Tu devrais obtenir une étincelle.
Le-Outard
Nombre de messages : 305
Message par Teo.Saoute Ven 17 Avr - 8:41
On l'a fait, aucun résultat.
On a coupé le cable de sortie de la bobine HT car le fil n'était pas très joli. Pas de résultat non plus.
Teo.Saoute
Message par Teo.Saoute Lun 4 Mai - 18:05
Nous avons finalement résolu le problème.
Nous avons remplacer les rupteurs et le condensateur.
Résultat : Une belle étincelle et une moto qui démarre après des décennies oubliée au fond d'un garage.
Prochaine étape, lui refaire une beauté
Teo.Saoute
