Problème 135 r (démarrage , moteur qui s'emballe)
Bonsoir à tous.
Voila mon soucis :
Depuis 4 jours ma moto ne démarre plus.
Mais alors plus du tout même un coup de start pilot n'y change rien.
J'ai exploré plusieurs pistes :
-J'ai démonté le filtre a air --> propre.
-J'ai nettoyer le carbu / flotteur / pointeau et tout est propre et coulisse bien.
-Bougie nettoyée
-Bobines carter gauches en bon état (pas d'oxydation)
J'ai essayé de la démarrer aujourd'hui et la moto s'est emballée.
Même après avoir enlevé la durite d'essence et actionné le coupe circuit la moto tournait a fond.
Poignée des gazs fonctionnels mais sans aucun effet.
J'ai du la faire caler pour qu'elle s'arrête.
C'était vraiment surprenant.
J'ai enfin mis des coups de kick bougie enlevée et je ne vois pas d'étincelle sur la bougie ; idem pour une autre bougie.
Une idée?
Merci d'avance à tous.
Voila mon soucis :
-Bougie nettoyée
Une idée?
maxthemelidis- Nombre de messages : 3
Re: Problème 135 r (démarrage , moteur qui s'emballe)
bonsoir
pour l'emballement, ça peux ztre une poignée bloqué ou le car bu (vu que tu l'a touché)
regarde du coté de ton coupe contact pour ton soucis d'étincelle
swordfish- Nombre de messages : 8
Je vais regarder cela aujourd'hui merci beucoup je vous tiens au courant
Le câble d'accélérateur peut être une bonne piste pour la difficulté de démarrage et l'emballement moteur quand celui ci démarre.
Le jeu pour le passage du câble de la poignée au carbu étant très réduit.
Bonjour, le moteur qui s'emballe cela pourrait etre une prise d'air mais bizarre si tu n'as pas d'allumage.
pika_25- Nombre de messages : 20
» Problème démarrage : Pas d'étincelle [Résolu]
» Problème démarrage calage de l'allumage
» Probléme démarrage Montesa 247 1975
» Problème filtage sur moteur ventilateur,merci pour vot. aide
» Problème moteur 315 r
