HELP problème embrayage (RESOLU)
Je remonte le carter côté embrayage suite à la réfection des filetages et là impossible de régler l'embrayage et j'ai un doute et oui je me demande s'il y a ou pas un ressort sous la pièce en laiton au niveau de la butée d'embrayage (vois photo ci dessous).
Je n'arrive pas à régler l'embrayage, pour info il fonctionnait très bien avant démontage.....quelque chose m'échappe pour le remontage au niveau de cette butée ????
embrayage d'un 307 mais je pense que ce système de butée est commun à d'autres modèles.
![HELP problème embrayage (RESOLU) Photo15](https://i.servimg.com/u/f55/11/29/63/76/photo15.jpg)
philox46- Nombre de messages : 21
Re: HELP problème embrayage (RESOLU)
Pour info aucun ressort positionné sous le pion de la butée d'embrayage ....tout est OK.
C'était juste un réglage à faire.
» Problème démarrage : Pas d'étincelle [Résolu]
» Problème freinage montesa cota 310 (RESOLU)
» probleme remontage embrayage
» Problème d'embrayage
