Ventilo
+4
jlouis
gregory
papoulet
GRT 07
8 participants
Ventilo
Heureux propriétaire d' une" 4 RT 260", je suis surpris par le fait que le ventilo, tourne trés régulièrement, toutes les 2 mm en zones, surtout en ce début de février.
Le niveau de liquide est bon, le radiateur est propre.
Il s' agit de ma 1ère 4 temps, c' est peut-être normal ?
Appel à témoignages...
Rassurez moi !
Rassurez moi !
GRT 07- Nombre de messages : 16
Re: Ventilo
meme moto, meme constation, pas de probleme avec.
ça tourne souvent, mais la moto fonctionne tres bien.
c'est que ça chauffe, un Honda a soupapes !
dherbey m'avait prevenu.
donc pas d'inquiétude
papoulet- Nombre de messages : 94
Re: Ventilo
Et cet été, comment va t' on faire ?
On aura des hélicots, si ce ventilo tourne constamment !
Re: Ventilo
on roulera dans l'eau, ou dans des entrepots frigorifiques !
Re: Ventilo
Effectivement la 4Rt dégage beaucoup plus de calorie, on le ressent au niveau des jambes aussi lol
Re: Ventilo
Propriétaire d'une 260, c'est vrai que ça ventile souvent, mais j'ai aussi toujours ma 315 et ça ventile aussi trés souvent peut etre un peu moins, mais guére!
Le ventilo par contre siffle plus sur la 260; il me semble?
260-315 super machine! Ma 315 acheté neuve en 98, n'a jamais eu le moteur d'ouvert! j'ai encore les traces de peinture blanche de garantie sur les boulons de la culasse!
Bye a tous!
Bye a tous!
Re: Ventilo
jlouis a écrit:Bonjour,
Bye a tous!
tracasse pas en 2028 les boulons seront encore blancs
Re: Ventilo
C'est normal, il s'enclenche souvent mais pas longtemps.
Re: Ventilo
[tracasse pas en 2028 les boulons seront encore blancs
Oui mais en 2028, c'est le pilote qui sera moins en état!!! Quoique, 70 ans!
Question de démarage sur la 260rt: a chaud elle a parfois du mal? J'ai peut être pas encore le coup?
bye
bye
Re: Ventilo
Salut Jlouis, en effet la mise ou remise en marche est parfois difficile, si qq a une solution je suis preneur.
J'ai changé ma courbe pour voir mais pas concluant. Changé bougie aussi..... pas concluant.
Re: Ventilo
Slt, J'essaye à la prochaine sortie........ si tu m'a raconté des couilles gare à toi....
Re: Ventilo
Pas de soucis lol j'ai bossé 3 ans chez Montesa et j'ai roulé dessus aussi
Je conseille 1800 à 1850 tours
Grégory
Grégory
Re: Ventilo
Salut Grégory
Quel appareil utilises tu pour régler ton ralenti ??
ducatitus- Nombre de messages : 33
Re: Ventilo
Un tournevis, mon oreille !
Re: Ventilo
Je confirme, régler le ralenti, favorise les démarrages !
Je démarre aussi, phare en position "off", on dirait que cela amène un plus !
Re: Ventilo
Et pour la pression des pneus .....une flatulence ???? LolGRT 07 a écrit:Un tournevis, mon oreille !
Re: Ventilo
Il existe des tachymètres
http://www.jbanyeres.com/fr/herramientas/172-a.html
Sinon c'est à l'oreille effectivement.
Re: Ventilo
Cher le compte tour!
Vais peut être dire une con..et je la dis quend même, mais chez l'Agent RENAULT du coin c'est possible?
Re: Ventilo
Et l'huile préconisé en 10w30, on en trouve nulle part?
Re: Ventilo
jlouis a écrit:Cher le compte tour!
tournevis et oreille c'est suffisant !!
pour l'huile http://www.access-trial.com/
Re: Ventilo
jlouis a écrit:Et l'huile préconisé en 10w30, on en trouve nulle part?
Pour la 260 ils préconisent de la 10w30 ?!? , précédemment pour la 250 c'était de la 10w40
Re: Ventilo
Sinon il y'a cela
http://www.mototacot.com/compte-tours/1282-compte-tours.html
Bien moins chère et largement suffisant je pense
» ventilo
» ventilo cota 311 hip hip hip .......
» Fréquence d'action du ventilo d'une 315
» REGULATEUR Ventilo= Peut il alimenter aussi ECLAIRAGE ? 311
» REGULAT. Ventilo=Peut il alimenter aussi ECLAIRAGE? Cota311
