ventilo cota 311 hip hip hip .......
Hello boy's, après une journée les mains dans le moteur, j'ai enfin réussi à faire fonctionner mon nouveau ventilo ( c'est celui d'une 650 sv suzuki de 1998, c'est juste, mais çà tient et çà a l'avantage de couter 10€ sur le bon coin).
Il faut brancher le + qui sort du volant magnétique direct sur un des 2 fils du ventilo,l'aure fil du ventilo passe par le régulateur et en ressort par l'autre côté (la broche centrale ne sert pas, pour la lumière peut être.....) pour finir sa course sur le thermocontact monobroche ). Si le ventilo ne tourne pas dans le sens souhaité (il faut qu'il aspire de l'air), il suffit d'inverser les 2 fils au niveau du régulateur)
çà parait simple, pour un electricien auto peut être.........si çà peut servir à quelqu'un.
Sinon j'attends encore vos lumières sur la température de déclenchement du thermocontact ou une référence qui permettra de savoir, pour l'instant, je déclenche manuellement............à l'odeur............pas bien.
J'ai vu que l'on pouvait donner plein de renseignement sur soi même, mais j'ai déja passé une semaine à seulement réussir à m'envoyer à moi seul mon message, je suis encore plus mauvais en informatique qu'en electricité moto, mais je suis un teigneux et je vais essayer encore.
Atchao .
Atchao .
debar 77- Nombre de messages : 3
» REGULATEUR Ventilo= Peut il alimenter aussi ECLAIRAGE ? 311
» Fréquence d'action du ventilo d'une 315
» REGULAT. Ventilo=Peut il alimenter aussi ECLAIRAGE? Cota311
