599 €
huile de boite 315 R????
gagnou
huile de boite 315 R???? Empty huile de boite 315 R????
Message par gagnou Dim 17 Juin - 12:17
bonjour à tous, ancien enduriste reconverti au trial, j'aurais besoin de quelques renseignements techniques. J'ai acheté recement une cota 315 R de 2004 et je voudrais savoir quelle huile de boite il faut mettre et en quelle quantité!! merci
gagnou
Nombre de messages : 5
huile de boite 315 R???? Empty Re: huile de boite 315 R????
Message par moris Dim 17 Juin - 12:52
2 huiles vont tres bien avec l embrayage d origne
la MYTOil conseillé par la marque montesa et tout ses utilisateurs
et la minerva special boite de vitesse et pour le volume c est 550 ml
a bientot
Message par moris Dim 17 Juin - 15:47
resalut
https://servimg.com/view/11219690/10
pour mes problemes d aderence d embrayage cette huile est meme mieux que la mytoil
par contre la dextron 3 est bien pour l embrayage mais pas terrible pour les passages de vitesses surement un peu liquide j avais des difficulté a trouver mon point mort quand le moteur etait demaré
mais j en connais qui sens trouve bien (salut vinz) a bientot
Message par gagnou Dim 17 Juin - 18:20
merci beaucoup pour la précision et la rapidité de vos infos
merci viva
gagnou
huile de boite 315 R???? Empty salut
Message par Montébétaman Dim 17 Juin - 19:56
je vais de voir la foto , c'est un bidon d'huile MINERVA ? c'est bon ça comme huile ? , t'en trouves où de la minerva parce que à part le siège social , je connais pas de revendeur
toi tu l'achète où ?
merci slt
Message par moris Dim 17 Juin - 20:46
http://www.bageotdiffusion.com/francais/index.htm
il le sait que son huile est bien pour les montesa je lui ai dis
a bientot
Message par Florent Sam 18 Aoû - 21:30
Moi je mets l'huile de marque Honda et c'est très bien et pas plus cher que les autres marque.
Vendue en en bidon de presque 1 litre car conditionnée au Japon enfin je pense
HUILE DE BOITE DE VITESSE : spéciale pour avoir un débrayage parfait (pas d'entraînement en position débrayé) : Huile Honda réf : 08C35-A851M01 (conditionnement 1 litre) ou ELF HTX740. Orifice de remplissage, vue de gauche, bouchon (1). Vidange par la vis (1) sur la vue du milieu. Opération à effectuer moteur chaud. Capacité aprés vidange = 0.52l, aprés démontage du moteur = 0.58l . Serrage modéré de la vis avec un joint en bon état : 2.2 kg.m
Florent
Florent
Nombre de messages : 17
Message par ikéa03 Sam 16 Jan - 8:19
Slt à tous,
serait-il possible d'avoir le plan avec le repère de la vis de vidange et du bouchon de remplissage.
ikéa03
Nombre de messages : 4
Message par moris Sam 16 Jan - 9:00
pour vidanger c est la vis H qui est sous le selecteur ( clé de 12 ou 13 )
pour le remplissage c est l écrou papillon en plastique qui n est pas facile
a attraper
huile de boite 315 R???? Empty huile vidange
Message par jerome Lun 18 Jan - 14:26
bonjour a tous
personnellement je mets de l huile elf htx depuis 2 ans sans aucun souci
je la trouve chez le revendeur honda de mon quartier
tarif 26 roros le litre
jerome
Nombre de messages : 49
