Trop d'huile de boite !!
Salut !
J'ai fait une vidange de boite cet aprèm, et je me suis gourré dans la quantité. D'habitude, pour mettre pile la bonne quantité (et pour avoir un récipient propre), je prends 2 bouteilles d'eau en plastique que je coupe au milieu, je met la bouteille sur la balance de cuisine digitale, et je remplis d'eau jusqu'au bon poids, ensuite je repère sur l'autre bouteille le niveau( je pourrais faire sur la même bouteille, mais ça m'évite de devoir l'essuyer). Mais aujourd'hui j'ai trouvé qu'une seule bouteille vide (je bois pas assez d'eau....), et j'ai donc mis la bouteille sur la balance puis mis directement l'huile jusqu'à 540 grammes (pensant que ça faisait 540 ml), mais une fois rentré la moto au garage, je me suis dit que la densité de l'huile n'était pas la même que celle de l'eau d'où problème ! Et en effet, la densité est de 0.9 pour l'huile ce qui fait que j'ai mis 600 ml
Faut pas que je roule comme ça, qu'en pensez-vous ?
Et comment retirer le surplus d'huile facilement ?
Re: Trop d'huile de boite !!
Revidange ta boite (4 minutes de labeur !!) et remet l'huile A LA QUANTITE !!!! c'est quand même plus simple, et tellement plus precis, prend un doseur de cuisine, puisque tu as l'air d'être dans ta cuisine ! Tu dis rien à ta cherie, et tu le nettoie en louce-dé !!
Trop d'huile ne risque pas grand chose (sauf + 12 litres bien sûr) ton reniflard peux peut être se mettre à cracher, mais j'en doute.
Franck.
Franck.
Il n'y a pas de vis de trop plein pour mettre à niveau donc ??
J'avais vu ça sur ma 306
Bon j'ai revidangé !! je m'améliore, 1minute 30 maintenant
J'ai été surpris de voir la couleur de l'huile après 5 min de ralenti (pour chauffer le moteur avant la vidange), déjà bien noircie. Au début, je me demandais si j'allais pas remmettre l'huile fraichement vidangée, mais quand j'ai vu la couleur, je me suis dit que c'était une bonne chose de vidanger 2 fois !
» Trop, trop fort MR BOU
» RMT 348
» bou trop fort
» Ne coupe pas les gas trop tôt ......
» RMT 348
» bou trop fort
