Cota 348 - Demontage pignon sortie vibrequin
Quelqu un saurait il ou je peux trouver un extracteur de pignon sortie de vilbrequin de Montesa 348 ou aurait il une astuce pour extraire ce pignon ?
bm- Nombre de messages : 6
Re: Cota 348 - Demontage pignon sortie vibrequin
Je ne connais pas la 348 mais pour ma 349 je m'étais rapproché d'un magasin jardinage et loisirs, tondeuses etc... Idem pour le volant Bonne chance
Merci . Je pense me fabriquer un extracteur adapté
Salut. Pour ma part, je les sors avec une arrache classique pour mécanique (gros modèle). Bien chauffer le pignon au décapeur aide bien la chose !
V,
Comme dit + haut: extacteur 2 ou 3 branches ( prêté par le garage auto du coin) Chauffer le pignon( pas l'axe) au décapeur et taper un coup sec sur la vis de serrage de l'arrache, ATTENTION, ça peut se décoincer d'1 coup, ne pas être dans la trajectoire !!!!
Le volant, pas avec l'arrache à branches (ça risque de le déformer)
Philippe
Philippe
» recherche pignon de sortie de boite cota 247
» pignon sortie de boite
» Pignon sortie de boite
» Quelle est cette vis au dessus du pignon de sortie de boite
