Quelle est cette vis au dessus du pignon de sortie de boite
Willfried- Nombre de messages : 4
Re: Quelle est cette vis au dessus du pignon de sortie de boite
Ces 2 écrous servent à l'assemblage des 2 carters centraux, ils doivent être "serrés"
L'accès aux 2 têtes de vis se fait à l'opposée en "tombant" le carter d'embrayage.
Merci AÏOLI06 pour ta réponse car sur les vues éclatées je n'arrivais pas à les identifier... Je vais la resserrer si possible
Willfried aime ce message
Au top ... Merci une chance que ce soit celle qui est accessible
» Pignon de sortie de boite
» pignon sortie de boite
» Pignon sortie de boite
» pignon de sortie de boite et couronne...
