Embrayage qui cire sur Montesa 314 R de 1995
Donc j'explique mon probleme , sur ma 314R j'avais un embrayage qui cirais a froid ,comme je voulais menager la belle je lui ai acheter un jeu de disques garnis et lisse tout neuf , (deja le joint de carter il faut le refaire en ptrete a porter il ne se vend plus)
Remontage de toutes les pieces disque garnie disque lisse et ainsi de suite ...
Et la ho surprise elle continu a cirer donc pour verifier en roulant j'ai enlever le cable d embrayage du levier (dans le cas d'une mauvaise tension ) mais rien ni fait alors je vous met a contribution car je perd un peu mon Latin sur ce probleme la .
Amicalement de BZH
Amicalement de BZH
jeanjacques22- Nombre de messages : 9
Re: Embrayage qui cire sur Montesa 314 R de 1995
Bonjour personne n'a d'idées ???
regarde bien la cloche d embrayage
et surtout les encoches tout au tour et vérifie qu il n y ai pas de cran (usure ) qui pour empecher le bon coulissement des disques
moris a écrit:regarde bien la cloche d embrayage
Merci pour l'idée je vais reverifier cela
Bonjour a tous
Et merci de vos contributions
je pense savoir d'ou vient le problème et la raison la moto a été immatricule en 1995 mais en fait il s'agit d'une 1994 hors les références de disque entre 1994 et 1995 xont differentes
apparemment les disques garnit de moto de 1994 sont légèrement plus épais que ceux de 1995 mais impossible a voir au 1er coup d'oeil il faut passer par le palmer ou pied a coulisse
Je verifie cela en commandant des disque avec les références de 1994.
Je vous tiendrait au courant du résultat.
Amicalement de BZH
Amicalement de BZH
» je cherche le manuel d'atelier de la montesa 314 R de 1995
» embrayage montesa 247 ulf
» embrayage montesa 315R 2002 on/off
» Info au sujet embrayage Montesa Cappra 250 VB
» Embrayage qui colle sur Montesa Cota 4rt 2006
