Le Deal du moment : -38%
99.99 €
sens de montage du piston
sens de montage du piston Empty sens de montage du piston
Message par franck67 Lun 26 Sep - 17:17
bonjour a tous
j'ecris de la part d'un ami qui a un doute sur le remontage du piston de sa 348 ;
il a decide de remonter sa moto apres l'avoir desasembler il y a qqes annees , mais il a un doute sur le sens du remontage du piston,
l'axe du piston est deporté de 5mm ; pouvez vous l'aider a identifier l'avant/l'arriere du piston ( fleche sur la calote plus visible )
merci de votre aide
franck
franck67
Nombre de messages : 4
sens de montage du piston Empty Re: sens de montage du piston
Message par moris Lun 26 Sep - 17:28
les ergots de segments vers l arriere
le transfert du piston vers l arriere
Message par franck67 Lun 26 Sep - 17:49
merci pour cette reponse tres rapide Very Happy
franck67
Message par franck67 Lun 26 Sep - 18:35
bon alors je viens d'avoir mon pote au tel ; moris sur le piston de la 348 pas de transfert , tu as peut etre pris la 247 en reference ?
2 segments
le plus simple est peut etre de m'indiquer si l'axe du piston est deporté vers l'avant ou l'arriere ...( j'imagine deporté a l'arriere meis je prefere etre sur )
franck67
Message par jlv Lun 26 Sep - 20:02
Ya une flèche sur la tete du piston: elle doit pointer vers l'avant (échappement)
jlv
Nombre de messages : 41
Message par vincent Mar 27 Sep - 14:11
Bonjour Franck.
Je n'avais même pas vu que l'axe était déporté. Par contre, je me repère aussi avec les ergots des segments. Tu n'as pas trop le choix: il y en a un à l'arrière, en plein milieu du piston, et l'autres sur le côté. Base-toi sur celui qui est à l'arrière: tu verras que lorsque le piston descend, le segment s'arrête au-dessus de la lumière d'admission. Par contre, si tu le mets dans l'autre sens, donc vers l'avant, l'ergot passe devant la lumière d'échappement, MAUVAIS.
Bonne chance.
Vincent
vincent
Nombre de messages : 104
Message par franck67 Mer 28 Sep - 5:51
merci pour tout
piston monté , affaire reglé cat
franck67
