Pression amortisseur 315
bonsoir à tous,
combien faut il mettre de bars ou kilos dans l'amortisseur ? je vais utiliser une pompe spécial amortisseur de vtt ? je ne sais plus si c'est 12 ou 15 kgs ..... je pèse 87 kgs.
Merci de vos réponses.
Re: Pression amortisseur 315
bonsoir,
C'est bon j'ai trouvé la réponse sur le post "pression amortisseur", désolé ce post m'a échappé pourtant j'ai lu pratiquement tout ce qui se rapportait au 315r.
Pierrot, tu peux le faire "sauter ce post" si tu veux.
Il faut le laisser, le pression est entre 12 et 15 bars.
Merci dani
Dites moi , normalement , il faut pas gonfler à l'azote ?
Cebo80- Nombre de messages : 30
Cebo80 a écrit:Dites moi , normalement , il faut pas gonfler à l'azote ?
Oui a l'azote
Mais quand on gonfle avec une pompe pour amortisseur de Vtt , c'est de l'air normal , non ?
» Pression pneumatiques
» Manomètre pression pneu
» Pression d'air dans une fourche de 348 ?
» Pression pneus pour balades
» Amortisseur
» Amortisseur
