Pression pneus pour balades
Je voulais savoir quelle pression mettre dans mes pneus avant et arrière pour faire de la balade. Ce sera de toute façon 98% de l'utilisation. Les 2% seront réservés à la contemplation du paysage .
Il s'agit d'une 315 de 2000 mais cela ne doit pas avoir d'importance.
Les rayons vous vérifiez comment la tension? Doit on dévisser et revisser pour graisser le filetage afin d'éviter tout grippage?
Merci de vos renseignements
Pierre
Pierre
Re: Pression pneus pour balades
Salut Pierre, la pression des pneus pour une pratique trial est max 420g av 320g ar, maintenant pour la rando a toi de voir la déformation de ton pneu ar, je ne pratique pas la rando mais pour le peux que je me déplace sur la route en rajoutant 300g a l arrière le pneu ne se déforme pas et je garde de l adhérence,voila mon avis pour les rayons
gwen- Nombre de messages : 31
Merci Gwen pour les infos.
A bientôt
A bientôt
Je roule avec 700g à l'ar et 800g à l'avant .C'est beaucoup mais je suis très lourd .... Et pour la Rando ça va bien !!
Pour les rayons je contrôle régulièrement . Ils risquent de se desserrer si tu les lubrifies
Saxman83- Nombre de messages : 56
Merci, je vais augmenter les pressions
» Pression amortisseur 315
» pneus pour ma dernière petite vieille ...
» pneus trial pour ancienne
» Adhésifs Mitani pour pneus avec le logo de Monster. banyeres
» Changement de pneus
