-28%
229.99 € 318.99 €
poignée durcit pas apres purge de frein
poignée durcit pas apres purge de frein Empty poignée durcit pas apres purge de frein
Message par Manu 2611 Lun 15 Mar - 19:54
Bonsoir a tous,je m appelle MANU et je suis nouveau sur le forum donc je viens vers vous car j ai une petite question concernant une purge de frein avant que j ai effectué sur ma cota 315 (2001). donc j ai changé mes plaquettes de freins et fait ma purge, il n y a plus d air dans le circuit mais ma poignée reste molle sans point dur et la je sais plus quoi faire... merci de vos reponses MANU
Manu 2611
Nombre de messages : 6
poignée durcit pas apres purge de frein Empty Re: poignée durcit pas apres purge de frein
Message par Dom2a Mer 17 Mar - 18:39
Salut , si ta poignée reste molle c'est qu'il y a encore de l'air dans le circuit , a moins d'une fuite mais là cela se vois vite .Sinon aide toi d'une seringue (environ 60 Ml vendue en pharmacie) pour la purge , souvent ça résout le problème !
Normalement en poussant avec la seringue depuis la vis de purge de l’étrier , le liquide remonte dans le bocal , je le fais quand j'ai un soucis et ça fonctionne 100% du temps
Dom2a
Dom2a
Nombre de messages : 155
Manu 2611 aime ce message
Message par Le-Outard Mer 17 Mar - 20:43
Si tu n'arrives pas à purger tu peux mettre ton levier sous pression en le bloquant avec un Rislan quelques jour, les microbulles remontent doucement jusqu'au bocal.
mais bon si ta purge est pleine d'air ça ne va pas fonctionner.
Le-Outard
Nombre de messages : 305
Message par Manu 2611 Jeu 18 Mar - 16:23
salut,merci pour les info mais pour repondre a Dom2a j ai essayer avec une seringue par la vis de purge mais impossible de vider la seringue meme en appuyant sur le frein
Manu 2611
Message par Manu 2611 Jeu 18 Mar - 16:24
et j ai essayer en laissant la poignée serrée on verra bien
Manu 2611
Message par Dom2a Jeu 18 Mar - 20:39
Salut , si tu ne peux pas pousser sur la seringue , c'est que le piston du MC ne reviens pas complétement au repos , peut être ta garde n'est pas suffisante, ou piston se grippe avant la fin de course , elle doit etre minimum de 1 a 1,5 mm entre piston et levier , sinon les orifices de communication du réservoir n'alimentent pas le MC et la purge ne pourra jamais se faire
Dom2a
Dom2a
Message par Manu 2611 Jeu 18 Mar - 21:02
Salut, donc je dois faire quoi exactement pour vérifier ça car je suis novice dans ce domaine 😅
Manu 2611
Message par Dom2a Jeu 18 Mar - 22:00
Aio , difficile d'expliquer comme ça par message , ta poignée doit avoir une legere course a vide avant d'appuyer sur le piston , tu as une vis + contre ecrou pour le reglage
Voila peut etre comprendras tu avec ce schema Maitre Cylindre
Si le petit canal vertical (a gauche sur l'image animée) reste obturé par le piston , la purge est impossible quoi que tu fasses
Dom2a
Dom2a
Message par Manu 2611 Ven 19 Mar - 0:08
Ok ça marche merci beaucoup pour l’info
Manu 2611
Message par Manu 2611 Sam 27 Mar - 9:49
Bonjour, désolé pas du trop le temps de revenir avant mais c est bon j ai trouvé! J avais une micro prise d air à la sortie du MC donc j ai démonté et remonté et nickel 😉 merci pour vos messages en tout cas 👌
Manu 2611
