599 €
Dépose du bras oscillant Cota 123T 1975
Dépose du bras oscillant Cota 123T 1975 Empty Dépose du bras oscillant Cota 123T 1975
Message par Jean-Baptiste Sam 5 Mar - 16:41
Impossible de chasser l'axe du bras oscillant, avant de taper comme un fou ya t-il une astuse ? Est il possible de chauffer sans endomager de piéces ?
Pour le moment je laisse agir le dégrippant.
Merci de votre aide.
Jean-Baptiste
Nombre de messages : 11
Dépose du bras oscillant Cota 123T 1975 Empty Re: Dépose du bras oscillant Cota 123T 1975
Message par claude D Sam 5 Mar - 18:34
hello ,
Chauffer sera la derniere solution car tu risques de faire bruler les silentblocs du bras oscillant .
Si tu tapes dessus , prends une chasse en bronze pour ne pas foirer le filetage de l'axe .
Ce que tu peus faire si tu es a 2 , c'est de demander a qq'un de tourner l'axe avec une clé ou une pince grippe au bout et toi en meme temps tu tapes dessus pour pouvoir le faire avancer ou en dernier tu disques les extrémités pour pouvoir l'extraire bas .
claude D
claude D
Nombre de messages : 166
Message par Jean-Baptiste Lun 7 Mar - 19:23
Bonsoir,
Disquer, je perds le bras. Chauffer les silentblocs.
Rien ne vient, avec un contre écrou pas de rotation, avec des rondelles en tractiond'un coté et des coups de masse de l'autre RIEN DU TOUT......
Je remets du dégrippant j'ai le temps.
Merci pour les conseils j'avais pas penser à la rotation.
Je vous tiens au courant.
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste Dim 13 Mar - 9:07
Qui a dit que la patience est une vertu ?
L’axe est enfin venu, je me demande si je dois démonter l'entretoise pour vérifier les silentblocs.
Jean-Baptiste
