-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
bras oscillant
bras oscillant Empty bras oscillant
Message par vincent Mer 7 Avr - 6:50
Bonjour à tous
J'ai suivi le travail réalisé par Goudo, félicitations. Je suis en train de refaire une 247 de 73, sélecteur à droite. J'ai un souci avec le bras oscillant. Remonté, il est décalé d'1 cm sur la droite. Je pense que les silent blocs sont morts. Apparemment, pièces introuvables. Question: comment les sortir, et surtout par quoi les remplacer? Si vous avez des idées, je suis preneur.
Vincent
vincent
Nombre de messages : 104
bras oscillant Empty Re: bras oscillant
Message par jean marc 40 Mer 7 Avr - 19:54
la piece n'est pas introuvable tel a bmz tu peux aussis en trouver chez les distributeurs pieces detachées agricole ou engin de chantier
jean marc 40bras oscillant 183273
Nombre de messages : 433
Message par vincent Mer 14 Avr - 8:24
Re bonjour
dans un des post du forum 247, j'ai vu passer des photos d'un démontage des silent blocs, via une tige filetée. Impossible de remettre la main sur la photo. Quelqu'un peut-il m'indiquer?
Vincent
vincent
Message par goudo Jeu 15 Avr - 20:43
Salut!
Eh bien en fait il te faut trouver une tige fileter qui se visse dans les vis du bras oscillant, ensuite tu met des calles, (tube du meme diametre que le bras oscillant si possible) et tu visses le tout jusqu'à que tout sorte.
Voilà!
goudo
goudo
Nombre de messages : 23
Message par AÏOLI06 Mer 21 Avr - 7:56
Si tu cherches tjrs les silent blocks :http://www.bmz.fr/achat/produit_details.php?id=5665
Aïoli
Nombre de messages : 424
Message par phil6331 Mer 21 Avr - 13:27
Ici:
http://motosclasicasmg.com/tienda/index.php?osCsid=c064e7ae15b926c513bbb95b2424b04c
Il a plein de piéces montesa et pas trés chéres, pour mon MH cota 349, j'ai tout fait venir de chez lui, pas de problémes!
phil6331
Nombre de messages : 81
Message par vincent Ven 23 Avr - 6:45
Merci beaucoup pour ces adresses.
J'ai besoin d'une info en plus, pour le montage des silent blocs;
- ils sont montés dans l'articulation du bras oscillant
- dans les silent blocs passe un tu be métallique creux
- dans ce tube passe l'axe.
Quelle pièce doit être mobile? L'axe reste fixe, mais le tube: soit il tourne autour de l'axe mais reste fixe dans les silent blocs, soit il reste fixe autour de l'axe, mais tourne dans les silent blocs?
Merci de vos réponses.
Vincent
vincent
