Comptatibilité bougie sur 315r
Ma question : peut on mettre à la place d'une bougie NGK BR6ES une NGK BPR6ES ? que cela signifie la lettre "P" n'y a t il aucun risque ? merci de vos réponses.
ERIC 19
ERIC 19
Re: Comptatibilité bougie sur 315r
Pour le "déchiffrage" des réf- NGK voir le tableau dans ce post:http://moto-montesa.motards.net/t2079-quelle-bougie#13401
Comme indiqué le P veut dire "isolant proéminent" de l'élecrode centrale .
Les 2 électrodes sont en général plus longues par rapport à l'extrémité.
L'étincelle se produit plus à l'intérieur de la chambre de combustion.
Je pense qu'il n'y a pas de risque, cela peut influer sur la combustion donc sur le comportement : globalement moins bien ou plus souple, plus vif, plus rugueux...... et encore faut il être à même de le ressentir tellement la différence peut être faible .
Mais faisons confiance aux ingé nippons, ils ont certainement mis la "bonne"
@+ Michel
@+ Michel
Merci Michel de ces précisions, donc je peux mettre un BPR6ES sur ma montésa. @+
Eric 19
Eric 19
