Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bougie montesa 315 r
+4
ERIC 19
shrek2007fr
8 participants
bougie montesa 315 r Empty bougie montesa 315 r
Message par shrek2007fr Mar 1 Mar - 11:29
je viens d'acheter ma Montesa 315 r 2003 d'occasion, avec une bougie neuve NKG BPR 5 ES. je peux rouler avec ou préférable de changer????????
j'ai bien lu les derniers messages, mais pas trés clair, plutot 6 ou 7 ou 8, c'est quoi le mieux ???
Merci pour votre aide.
shrek2007fr
Nombre de messages : 2
bougie montesa 315 r Empty Re: bougie montesa 315 r
Message par ERIC 19 Mar 1 Mar - 12:26
Salut Shrek
Sur les 315r à partir de 2001 ce sont des NGK BR6ES d'origine, on peut y monter une BPR6ES par contre les 5 ne sont pas dans la revue technique des 315 perso sur mon modèle 2002, j'y ai monté une BR6ES et j'ai dans le sac en dépannage une BPR6ES Demande aux spécialistes du forum, ils se reconnaitront.
Conseil : reste dans les modèles "6".
ERIC 19
315
ERIC 19
ERIC 19
Nombre de messages : 98
Message par moris Mar 1 Mar - 19:36
si tu veux respecter les instructions constructeur
c est BPR6ES mais tu peux monter une BP6ES
la différence c est le R qui signifie resistance donc avec un BPR6ES ton voisin qui regarde la télé te dira merci (pour les parasites)
mais tu ne prendrai pas grand grand risque a rouler avec une BPR5ES. car en changeant l indice de température d une valeur c est pas avec ca que tu vas fondre un piston
mais bon !!!!
comme je dis souvent, y a des ingénieur qui ce penche sur nos meule toute la journée c est pas pour tout changer après .
Message par ERIC 19 Mar 1 Mar - 20:31
bonsoir
donc nous pouvons rouler sans pb avec nos 315 avec une bougie BPR6ES Moris !!!
315
ERIC 19
ERIC 19
Message par pierre29 Sam 9 Fév - 20:12
Bonsoir,
Déterrage de post! Shocked
Je recherche des infos sur les bougies NGK.
Le mécano m'a vendu une NGK BP7 car en rupture de stock en NGKBP6. La BP7 est plus "froide" que celle conseillée par le constructeur. Etant donné que je roule 2 heures en rando, c'est mieux, c'est pire, t'as qu'à suivre le manuel???
Pierre
Nombre de messages : 721
Message par jean marc 40 Sam 28 Déc - 18:56
experience vecu aujourd'hui , sur le catalogue ngk 2013, la bougie est referencée en culot court
Jean marc 40
Nombre de messages : 433
Message par pierre29 Sam 28 Déc - 19:37
A force d'être en secours dans mon sac à dos, j'ai fini par monter la NGK BP7 lors de mon entretien. Plusieurs sorties avec et pas de souci. Faudra que je pense maintenant remettre une bougie de sécu dans mon sac à dos.  Rolling Eyes
Message par Georges Sam 28 Déc - 19:52
Le démarrage est plus difficile à froid mais la bougie à un meilleur rendement et tient mieux quand le moteur est chaud. Ne pas sauter d'indice (juste + ou - 1) car une bougie trop chaude peut percer le piston.
 georges repsol2
Georges
Nombre de messages : 379
Message par pierre29 Sam 28 Déc - 21:49
Merci Georges pour l'info. Je me doutais de l'importance de l'indice ayant possédé d'autres 2 temps. Par contre je ne sais pas si cela à un rapport, mais je trouve que le ventilateur tourne plus souvent depuis que j'ai changé de bougie. Mais j'ai aussi changé le liquide de refroidissement lors de cette révision. Alors peut être que je n'ai pas le bon niveau.
Message par AÏOLI06 Dim 29 Déc - 6:13
Toutes les réf de bougies citées ci dessus ne sont pas celles préconisées par Montesa ou NGK !!
BR6ES comme indiqué par ERIC 19.
http://www.ngk.de/nc/fr/recherche-de-produits/produktfinder/MOTORRAEDER/ZUENDKERZEN/MONTESA/315R/BR6ES/7659/
https://www.danimontesamapassion.com/t2079-quelle-bougie?highlight=BOUGIE
Nombre de messages : 424
Message par pierre29 Dim 29 Déc - 10:28
Ben c'est clair maintenant
Merci Aïoli06
Je me permets de remettre l'info bougie
bougie montesa 315 r Tab2_n10
Message par jean marc 40 Lun 30 Déc - 11:50
sur ma 98 je peux la monter la BPR6ES ? scratch
Message par bricolo12 Lun 15 Fév - 14:20
sur ma cota 1998 il faut quoi comme bougie?
bricolo12
bricolo12
Nombre de messages : 28
Message par bricolo12 Lun 15 Fév - 14:31
et pour l ecartement electrode c est combien?
bricolo12
bricolo12
