Ratés allumage sur 242
je refait une cota 242 avec monte Mikuni et n'arrive pas à trouver les bons gicleurs!
140 en principal et 25 en ralenti. Certes le moteur est beaucoup plus rempli en bas mais le problème au bout d'une heure de trial je perle la bougie ( BP5ES préconisée) et j'ai des ratés! J'ai changé le condo et toujours pareil, le rupteur est tout neuf! J'ai descendu les gicleurs mais toujours pareil! Qui connait le problème? merci et @ bientot
Re: Ratés allumage sur 242
Dans un 1er temps monte la bonne bougie !! la BP5ES c'est celle pour 348,349,....pour une 242 la préconisation (France Trial Classic) est la B6ES différente en forme d'électrode centrale et en indice thermique. La "5" est plus chaude que la "6" donc plus sensible au "perlage"
merci pour la réponse mais sur la revue technique est bien préconisée la BP5ES mais je vais quand meme essayer..
Après recherche dans mes archives j'ai retrouvé le catalogue des pièces détachées du 242.
Et là, la bougie indiquée est la BP 7 ES !!
Si cela t' intéresse je peux t'envoyer ce fichier pdf (62 pages) par email.
PS Eventuellement ton adresse email par MP
Bougie 242
j'ai une 242 série 1 de 83.
Sur le carnet d'entretien il est indiqué BP5ES.
Sur une part liste avec les N° de pièces en espagnol il est indiqué BP7ES comme Aioli.
Jacques
Jacques
jacquot63- Nombre de messages : 31
perlage
Merci à tous, c'est sympa!
J'ai essayé les bougies BP6ES et BP7ES et je perle toujours!
il faut dire que j'ai un mikuni qui rempli beaucoup plus en bas, super mais voila le problème!
Je vais rééssayer un autre condensateur puisque que c'est à environ 1h de roulage que je perle. La bougie est noire sèche. J'ai déculassé également!!!!
Ensuite je verrais du coté de la bobine HT. Le moteur n'a pas de ratés, il tourne rond!
@ bientot
@ bientot
242:mikuni & bougie/noir
Bonjour.
Je déterre ce poste (2007 c'est pas d'hier...
Je viens d'acheter une 242 (ce week-end) et après avoir roulé 1/2 heure, j'ai exactement les mêmes symptômes avec un carbu Mikuni (aussi) et une bougie noir/charbon...
Aviez vous trouvé, d'où venait le problème, SVP !?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pascal
Pascal
