soucis sur cota 247
soucis sur cota 247 Empty soucis sur cota 247
Message par marco39 Dim 28 Nov - 18:29
bonjour a tous, voila on ma vendue une cota 247 mais mon vilebrequin et tordue,ou puis-je trouver ceci car sur le net pas moyen!!! merci pour toutes aide
marco39
marco39
Nombre de messages : 13
http://jimmy.monneret@orange.fr
soucis sur cota 247 Empty Re: soucis sur cota 247
Message par patcbx Dim 28 Nov - 18:40
essay de trouver un moteur ce sera plus simple
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/134073835.htm?ca=10_s
si sa pêut t'aider
patcbx
patcbx
Nombre de messages : 108
Message par marco39 Dim 28 Nov - 19:19
oui c'est pas bete merci pour ton aide je vais voir combien il en veut merci a plus
marco39
marco39
Message par danimontesa Dim 28 Nov - 19:27
patcbx a écrit:essay de trouver un moteur ce sera plus simple
si sa pêut t'aider
idem, bon courage. cat
soucis sur cota 247 Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par patcbx Lun 29 Nov - 7:22
même si tu trouve que ca fait chère, tu peut toujours revendre par la suite les morceaux du tient, stile le carbu et le kick
bon courage et viva
patcbx
patcbx
Message par marco39 Lun 29 Nov - 16:14
en revenant sur mon vilebrequin, aurait-il une personne qui aurait déja essayé de le redresser?(en enlevant l'allumage bien sur) et de taper sur l'axe avec un bon marteau et une cale en alu pour pas marquer le pas de vis
marco39
marco39
Message par patcbx Lun 29 Nov - 19:37
les coups de marteau pourront peut etre redresser ton vilo mais je pense que les roulements ne vont pas aimer.
donc si tu veut partir dans cette direction,
il te faut démonter entierrement ton moteur, faire changer tout les roulement et trouver un mecanicien qui pourra te refaire la piece voilée.
bon courage
moi quand j'ai eu un probleme, j'ai racheté un moteur.
patcbx
patcbx
Message par claudy D Mar 30 Nov - 16:50
hello ,
Pour ma part , le seul moyen de le redresser est de le placer sur un tour entrepointes et vérifier avec un comparateur le pourquoi du comment .
claudy D
claudy D
Nombre de messages : 20
Message par marco39 Mar 30 Nov - 18:02
oui pas con, je n'y avais pas pensé,mais bon je pense avoir trouver un bas moteur donc c'est génial, ce forum et vraiment bien merci a tous je mettrai des photo plus tard de mes bécanes montesa bien sur super
marco39
marco39
