probleme d'allumage avec 4 RT 2008
je voulais signaler les problèmes d'allumage à chaud de mon mouvement
est-ce qu'il existe quelque chose qui peux faire pour améliorer la situation ou la manière d'allumer le moteur?
buongiorno
volevo segnalare i problemi di accensione a caldo della mia moto
esiste qualcosa che posso fare per migliorare la situazione o il modo d'accendere il motore?
Johax
buongiorno
Johax
johax- Nombre de messages : 3
Re: probleme d'allumage avec 4 RT 2008
a chaud,demarrer au point mort,avec peut etre un filet de gaz...
When engine is warm, run with neutral engaged,with a little of throttle...
» probleme avec 4 RT 2006
» problème avec mon nouveau 4rt
» Problème avec câble d'accélérateur
» Problème 348
» Problème d'embrayage
» Problème 348
