joint entre support grille du filtre avec la boite a air
Entre la grille du support du filltre et la boite a air, j'ai remarque que l'etancheite est douteuse.
J'ai realise un joint en silicone d'appaisseur 1mm
De plus il y a plein de salete a chaque rando au fond de la mousse , j'ai rajoute une grille au dessus du filtre
joRT4- Nombre de messages : 66
et oui
je suis d'accord avec toi j'ai fait de meme avec la pate ajoint l'eau arrive facilement a passer ma moto n'ayant 3 sortie de rodage pour le sable j'utilise un collant de femme et j'enduit de graisse l'interieur de la boite a air pour le nettoyage j'enleve la durite de purge et utilise du nettoyant frein bien attendre que tout soit evapore avant de remettre le moteur en route
la truffe- Nombre de messages : 48
Re: joint entre support grille du filtre avec la boite a air
Salut, ouai chacun ses trucs moi aussi j'ai volé un collant à ma femme (elle etait pas contente) mais pas gravela truffe a écrit:bonjour
Comme quoi il faut toujours en faire des trucs pour l'amélioré la bète malgrer un prix plus que cher
Mais qu'elle bète
Aplouch
merci pour les idées
je confirme je viens de faire mon premier nettoyage de filtre et bien j'avais des épines de pin au fond de la mousse
le systeme de filtration d'air est un veritable aspirateur...
d'ou le nettoyage quotidien....
» 1ère vidange/boîte/filtre à combien d'heures ?
» SUPPORT REPOSES-PIEDS
» SUPPORT CARBONE
» Support titan...
» SUPPORT CALE PIEDS
» SUPPORT CARBONE
» Support titan...
