1ère vidange/boîte/filtre à combien d'heures ?
Savez-vous au bout de combien d'heures il faut faire la première maintenance “vidange/boîte/filtre” sur une 4RT 260 ?
Ma Repsol achetée neuve en novembre dernier totalise 13 heures de roulage, vous dites quoi car je n'ai pas trouvé l'info dans le manuel...
Merci !
Merci !
Cupman- Nombre de messages : 42
Re: 1ère vidange/boîte/filtre à combien d'heures ?
Le manuel indique 15h, mais 13h c'est déjà pas mal, et puis 1 litre d'huile (0,5 + 0,5) ça ne coûte rien par rapport à la qualité d'un bon rodage.
Après ça dépend aussi beaucoup de l'usage.
Bonjour et merci Le Outard, c'est fait, huile moteur, boite et filtre. C'est reparti pour un tour avec des fluides tous propres...
» help !!! vidange boite 123 28 m
» Vidange Boite et Embrayage
» recherche bouchon de vidange boîte 247
» joint entre support grille du filtre avec la boite a air
» combien de montesa 4rt.....
