Comment remettre de l'huile dans l'amortisseur arrière ???
Bonjour à tous !!!!
j'ai un petit soucis avec mon amortisseur arrière,il doit y avoir de l'aire dedans.
Comment faire pour changée l'huile est-il obliger de demonter le ressort ??
il y a une vise au bas de l'amortisseur a quoi sera t-elle ( de l'huile sors de là ) ???
Quelle est la pression de l'aire qui faut mettre ????
Merci a tout personne pouvant m'aider.
alien montesa 315- Nombre de messages : 18
Re: Comment remettre de l'huile dans l'amortisseur arrière ???
Regarde les quelques photos d'un sujet déjà mis sur le forum. Certainement d'autres réponses plus tard
http://moto-montesa.motards.net/montesa-4rt-f2/amortisseur-showa-4rt-t4231.htm?highlight=amortisseur+315
Bonjour, danimotesa
Merci pour le lien, je l'avais dégât vu ...
Il m'aide pas beaucoup ... ce qui est bizarre c'est que dans le manuel d'atelier ,il n'explique rien en ce qui concerne l'amortisseur arrière, n'y comment le démonter ,comment le purger....
Merci quand même danimotesa !!!
de memoire au niveau de la reserve il y a une vis pour l huile et la valve pour l azote
attention si tu demontes cette vis assure toi bien qu il n y plus de pression d azote
14 ou 15 bar ca pourrai te voler a la tronche
Salut zouzman !!!
Merci pour le conseille j'ai remis de l'huile par la vis et remis 15 bars de pression,
elle fais encore un peut de bruit mais beaucoup moins qu'avant merci !!!
Peux-tu me dire ou tu as refait la pression d’azote et son coût
Je te remercie
Je te remercie
lm31- Nombre de messages : 33
Salut lm31,
je les fais chez moi ,j'ai une pompe pour les amortisseurs de vélo ( je les utiliser pour la gonflé ).
Donc j'ai mis de l'aire ( 80% d'azote 20% d'oxygène ) à la place de l'azote.
Il conseil de l'azote parce que sa se dilate moins que l'aire.
j'ai roulée quelque heure ça fonctionne tip top ...
En espèrent t'avoir aidée un peu ...
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci beaucoup de ta réponse
j'ai trouvé ce lien :
http://www.xjrteam.com/Technique/Recond_Amortisseur/Recond_Amortisseurs.htm
» Comment dévoiler roue arriere cota 315
» Comment seront les 4RT......
» trou dans carter comment le boucher :PRODUIT?
» comment extraire roulement dans trou borgne
» Comment.........
» Comment.........
