-17%
49.99 € 59.99 €
elle demare plus
moris.
johndux
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
elle demare plus Empty elle demare plus
Message par johndux Lun 15 Juin - 17:53
bonjour a tous . je viens d acheter une 315r .
le gars chez qui je l'ai achetée a la sortie du garage 2 coups de kik et vroum je fait un tour avec nikel .je la met sur remorque je rentre et la plus rien elle veut plus demmarer alors je me lance demontage bougie je test l'etincelle normale . toujour rien je demonte le carbu gicleur pas encrassé mais on dirait que la cuve se remplit pas pourtant le boisseau a pas l air collé (oui j'ai verifié le robinet) est ce que l'on peut m'aidé svp merci
cordialement john.
qui fait le malin fini dans le ravin Smile
johndux
Nombre de messages : 20
elle demare plus Empty Re: elle demare plus
Message par doi'z'agil57 Lun 15 Juin - 17:56
BONJ 100%
comment est la bougie ?? séche ou "humide "
Nombre de messages : 3961
Message par moris. Lun 15 Juin - 18:04
salut et bienvenue sur montesa ma passion
tu avais bien fermé le robinet d essence pour rouler en remorque ?????????
car avec les vibration ,le pointeau ne ferme pas bien l essence et du coup la cuve ce remplie et quand elle est pleine tu remplis le bas moteur
alors enlèves la bougie et kickes pendant une demie heure pour sécher tout ca
et ensuite pour la demarrer c est gas en grand au niveau de la poignée
comme il reste toujours de l essence dans le bas moteur et faut lui apporter de l air donc poignée a fond et un bon coup de botte
tu m en dira des nouvelles !!!
moris.
moris.
Nombre de messages : 131
Message par johndux Lun 15 Juin - 18:23
merci pour l'acceuil Smile la bougie est legerement humide mais sans plus pas noyée j ai l impression que la cuve se remplit pas le boisseau a pas l air coincé
oui j ai fermé le robinet pour le trajet .pour les coups de kicks j ai deja un mollet de campeur lol Smile
qui fait le malin fini dans le ravin lol Smile
johndux
Message par moris. Lun 15 Juin - 18:54
pour le coté allumage
controles ton coup circuit
changes ta bougie
pour le carbu
demontage complet et nettoyage au top de partout
et si ca marche pas
un seul homme pourra te venir en aide
https://www.youtube.com/watch?v=Zf9fJUsXf9U
moris.
moris.
Message par johndux Lun 15 Juin - 19:12
merci pour les news . en fait elle a eu un soupcon de demarrage mais ca a fait comme si la cuve etait vide et elle est montée dans les tours toute seule puis callage avec le starter
est ce que la cuve se demonte car j arrive a enlever le gicleur avec la vis de 14 mais pas celle ci .
zouzman quand tu dis demontage complet c est la ou il y a le cable d accelerateur le starter et le gicleur y a t il autre chose a demonter car le reste m'a tout l air de vis de reglage.
johndux
Message par moris. Lun 15 Juin - 19:16
la vis avec le gicleur demonté quand tu ouvre le robinet ca coule ou pas
par le trou au milieu de la cuve ???????????
moris.
moris.
Message par johndux Lun 15 Juin - 19:28
non ????????
johndux
Message par moris. Lun 15 Juin - 19:44
donc la panne c et la !!!!
demontage du collier sur la pipe souple
demontage du collier coté manchon de boite a air
demontage du chapeau de carbu (ou il y a le cable ) par les deux vis
et sortir la carbu pour un nettoyage complet
c est peu etre le filtre bouché ?
une merde au niveau du pointeau ?
le pointeau bloqué en position fermé ?
un flotteur coincé en position haute ?
donc démontage
ps .. la cuve ce demonte juste avec cette vis de 14 dans le milieu il y a un jeu torique tout autour un petit coup sec avec le manche du tourno et elle ce décolle
moris.
moris.
Message par johndux Lun 15 Juin - 19:50
merci zouzman.
bon conseil bonne mecanique Smile
johndux
Message par moris. Lun 15 Juin - 19:55
c est con mais
y a de l essence dans le reservoir
et le robinet marche ? ca coule quand tu ouvre ?
moris.
moris.
Message par johndux Lun 15 Juin - 20:02
oui y a de l essence Very Happy
oui le robinet marche Very Happy
sa coule quand j ouvre Very Happy
lol .
a mon avis sa vien du carbu
un bon coup de souflette du taf 100bar sa devrai le fair
johndux
Message par titi Mar 16 Juin - 5:05
Salut ,
Fait gaffe avec ta souflette va y doucement .
Regarde si les flotteurs coulisses bien sur leurs axes c'est particulier comme systeme .
Message par johndux Mar 16 Juin - 10:33
salut, ok merci pour les news je remonte tout sa se soir et je vous tien au courant
johndux
Message par johndux Mar 16 Juin - 17:43
salut a tous, ca y est la belle a demarré j ai trouvé le prob tout le monde sait comment marche une chasse d eau quand elle est pleine ca arrete de se remplir avec un obstruateur qui empeche l eau d arriver pour le carbu c est pareil est bin c est cette piece qui ete coincée
merci a tous pour vos conseils vivement dimanche que je fasse mes premiers franchissements encore MERCI ......
johndux
Message par moris. Mer 17 Juin - 13:10
règle numéro 1 ne jamais comparer sa moto a un chiote
voyons l ami tu parles d une 315 quand meme !!! lol!
moris.
moris.
Message par Invité Mer 17 Juin - 15:22
johndux a écrit:salut a tous, ca y est la belle a demarré j ai trouvé le prob tout le monde sait comment marche une chasse d eau quand elle est pleine ca arrete de se remplir avec un obstruateur qui empeche l eau d arriver pour le carbu c est pareil est bin c est cette piece qui ete coincée
Cela s'appelle un POINTEAU !!!!
Message par jouteuxjeanpierre Mer 17 Juin - 15:54
et ça change quoi lol!
jouteuxjeanpierre
jouteuxjeanpierre
Nombre de messages : 423
Message par johndux Mer 17 Juin - 17:30
bin l'essence remplit la cuve ou pas si c est coincé
la chasse d'eau c est le seul comparatif que j ai trouvéWink
le pointeau c est pas la ou le cable accelerateur est fixé???
johndux
Message par moris. Mer 17 Juin - 18:24
non ca c est le boisseau
40 euros de l heure tiens moi au jus pour les cours j ai beaucoup de demande
a+ lol! lol!
moris.
moris.
Message par johndux Mer 17 Juin - 18:31
et au bout du boisseau c est l aiguille lol:)??????????
une pensé pour jouteuxjeanpierre Wink
johndux
Message par danimontesa Mer 17 Juin - 18:35
salut johndux, j'espère que tu vas avoir la solution. super
Nombre de messages : 7009
Message par johndux Mer 17 Juin - 18:40
bin le prob est resolu c est le truc qui remplit la cuve
la elle tourne comme un macéferguson( desolé pour l horto)
johndux
Message par doi'z'agil57 Mer 17 Juin - 18:47
lol! app super viva
Message par johndux Mer 17 Juin - 18:49
la je crois nonononononnononono je suis sur je suis tombé AMOUREUX DE MA 315 Y LOVE YOU MONTESA
johndux
