elle cale
elle cale
ma 315 de 98 marche comme une montre a froid , au bout de un quart d'heure elle se met a caler , redémarre au premier coup de kick , puis un quart d'heure plus tard rebelote et redemarre toujours au premier coup de kick
au debut je pensais a une prise d'air au niveau des joints spy , mais c'est pas coherent puisque elle redemarre au 1er coup de kick , sans sarter et moteur chaud
un pote pense que la bobine pourrais etre en cause , vous en pensez quoi ?
jean marc
jean marc
Re: elle cale
Hello Jean Marc,
Avant la bobine qui est une bonne piste, je regarderai l'arrivée d'essence. J'ai eu ce problème après un démontage du réservoir. Le tuyau d'essence était pincé mais laissait toutefois passer un peu d'essence. La moto marchait bien puis s'arrêtait sans raison apparente. Attention, ma 315 ne mettait pas 1/4 heure pour s'arrêter.
J'ai pas mieux comme expérience désolé
Bon courage
Bon courage
Re: elle cale
he oui pierrot , le tuyau a ete controlé , dans la semaine je vais controler le coupe circuit , mais j'y crois pas trop , le top serrais que je trouve une bobinne pour essayer et etre sur , car en neuf ça pique et faut etre sur que mon probleme vienne de la
jean marc
jean marc
Re: elle cale
Dans le doute appel Dherbey trial ils te renseigneront
Re: elle cale
REGARDE LA MISE A L AIR LIBRE DU RESERVOIR
Re: elle cale
jean paul a écrit:REGARDE LA MISE A L AIR LIBRE DU RESERVOIR
j'ai rouler sans le bouchon , c'est pareil
merci pour ton aide
jean marc
Re: elle cale
Le condensateur peut aussi avoir ce type d'humeur...
Re: elle cale
heeeuuuuuuuuuu c'est un allumage moderne
jean marc
jean marc
Re: elle cale
On se dirige tout droit vers un test bobine Jean Marc... J'ai eu ce problème sur un paramoteur, démarrage, préparation équipement, course et hop arrêt moteur Bobine !!!!!!! Tiens nous au courant si tu t'en sors
Re: elle cale
pas encore eu le temps d'appeller derbhey
jean marc
jean marc
Re: elle cale
Si Dani touche 0.01€ par communication téléphonique vers Dherbey, il va pouvoir s'acheter la 4RT2015 de Tony
Re: elle cale
pierre29 a écrit:Si Dani touche 0.01€ par communication téléphonique vers Dherbey, il va pouvoir s'acheter la 4RT2015 de Tony
Re: elle cale
j'ai eu le même souci le pointeau se bloque et du coup plus d'essence démontage de la cuve ou tapotage pour faire descendre le pointeau et c'est repartie ( et changement du pointeau )
Re: elle cale
j'ai mis un autre carbu et c'est pareil
jean marc
jean marc
Re: elle cale
N'importe quel faux contact dans le circuit d'allumage. Essaie de débrancher tous les coupe circuits et roule pour voir si la panne revient. Si elle revient, défaut capteur, ou bobine ht, ou mauvaise masse... pour ma part, ma panne d'allumage c'était le capteur, 45€ chez allumage-électronique.fr.
Bon courage.
Bon courage.
John D.- Nombre de messages : 39
Re: elle cale
merci pour votre aide , en ce moment pas trop le temps de faire des recherches approfondie
jean marc
jean marc
Re: elle cale
je pense que je viens de trouver , ce soir j'ai demonté la pipe d'admission et surprise , a l'interieur j'ai une petite fissure , a l'exterieur coté silencieux quelques petites craquelure mais rien de bien mechant
avez vous une astuce pour savoir si elle est etanche ?
j"espere que je vais pouvoir en trouver une neuve
jean marc
jean marc
Re: elle cale
Au pire si tu ne trouves pas la pipe, la colle à pare-brise semble donner de bons résultats (essai sur pipes caoutchouc T500 suzuki, c'est solide ça adhère et ça résiste à l'essence).
Mais ça m'étonne qu'une simple petite fissure dans la pipe suffise à faire caler une 250 mono. Avant que la fissure devienne une vraie prise d'air... As tu essayé de passer un pinceau trempé dans l'essence sur la fissure, moteur en fonctionnement, pour voir si ça change ton régime?
Re: elle cale
bonsoir john
sur la pipe j'avais mis du nettoyant frein en aerosol et effectivement aucun changement de regime , , mais comme cette fissure me parais importante , faut quand meme que je la change
reste plus qu'a chercher ça va pas etre façile
jean marc
jean marc
Re: elle cale
qui aurais une bonne adresse pour trouver une pipe ?
jean marc
jean marc
Re: elle cale
jean marc 40 a écrit:qui aurais une bonne adresse pour trouver une pipe ?
jean marc
Jean Marc, un peu de tenue, c'est un forum fréquenté par d'honnêtes gens !!!!!
Re: elle cale
jean marc
Re: elle cale
je viens de faire passer la pipe a l'epreuve de la pression depression , bin elle est bonne ma pipe
ce matin petit appel chez derbhey pour eux c'est pas la bobine , a leur connaissance ils en ont jamais changé , il m'ont donné une partie de la rtm sur l'allumage de façon a ce que je puisse prendre les mesures
derbhey , c'est vraimment un bouclard serieux et competent , un grand merci a leur equipe et en particulier a julien
jean marc
jean marc
Re: elle cale
En effet, pour les avoir contacté plusieurs fois, ils sont toujours de bons conseils, je confirme
» 247. Elle cale en descente
» Help ! Cota 310 moteur s’emballe et coupe
» Ca cale!
» Cale de stator
» cale pied arriére
» Ca cale!
» Cale de stator
» cale pied arriére
