29.99 €
Jeu vilo
Jeu vilo Empty Jeu vilo
Message par scarroy Sam 23 Mai - 17:07
Bonjour à tous, voila je suis en train de refaire mon moteur de 348, j'ai ouvert, sorti le vilebrequin, et là je trouve qu'il y a un jeu latéral à la tête de bielle vachement important, du genre 3 mm, et il n'y a pas de bague.
Est-ce normal?
Le jeu latéral doit etre de combien?
Merci pour vos réponses.
Si vous avez des photos d'un vilo en parfait état...
scarroy
Nombre de messages : 6
Jeu vilo Empty Re: Jeu vilo
Message par jouteuxjeanpierre Sam 23 Mai - 17:16
Voici un lien ou tu trouveras la revue technique en français.
http://www.mallorcamotorweb.com/manuales/index.php#inicio
jouteuxjeanpierre
jouteuxjeanpierre
Nombre de messages : 423
Message par jouteuxjeanpierre Sam 23 Mai - 18:10
un autre lien slt
http://www.todotrial.com/ttclasico/manuales/manualcota348.htm
jouteuxjeanpierre
jouteuxjeanpierre
Message par scarroy Dim 24 Mai - 16:36
Merci, j'ai déja ça, mais ça ne me dit pas le jeu latéral pour la tête de bielle.
Il y a des rondelles au niveau de l'axe de piston, peut etre que a cet endroit il ne doit pas y avoir de jeu et c'est ça qui garde la bielle en ligne.
La mienne, de bielle, presente des traces de frottements sur sa jambe, comme si celle ci frottait sur une masse du vilo.
Si ququn est au courant.
Merci.
scarroy
Message par danimontesa Dim 24 Mai - 17:26
voilà un petit message que j'ai reçu pour toi scarroy :
le lateralde bielle se fait par le piston (il me semble) c'est facile de vérifier, si c'est la cas, il y a des calles de part et d'autre de la cage à aiguille de l'axe de piston !!! Donc si j'ais raison, "côté vilo", on s'en tappe
Nombre de messages : 7009
Message par scarroy Dim 24 Mai - 18:21
Donc il suffit de mettre les bonnes cales sur l'axe du piston pour qu'il n'y ait aucun jeu lateral.
Vous etes sur de vous ?
scarroy
Message par danimontesa Lun 25 Mai - 5:38
voila une réponse pour toi.
réponse OUI ! tu peux lui citer, ayant le même type de montage : RG500 suzuki ,et presque toute les vieilleries 2 Tps.
