Le Deal du moment : -55%
49.99 €
au secours!! roulements de roues
au secours!! roulements de roues Empty au secours!! roulements de roues
Message par nico Sam 16 Fév - 18:16
J'ai constaté un petit jeu sur ma roue avant et ma roue arrière sur ma rt.
Jusque là rien d'anormal. Je décide de les changer moi tout seul!!!. Je les commande chez Dherbey et les recoit le surlendemain, merci pour la rapidité. J'achète un arrache moyeu aussi et démonte mes roues. Mais là surprise il y a l'entretoise d'ecartement qui gène pour passer l'outil!!! Quelqu'un a-t-il une astuce pour m'en sortir???
Merci d'avance et viva montesa
nico
Nombre de messages : 22
au secours!! roulements de roues Empty Re: au secours!! roulements de roues
Message par Georges Sam 16 Fév - 18:53
Normalement l'entretoise entre les roulement peut être légérement décalée ce qui permet àl'aide d'un grand tournevis de chasser le roulement depuis le côté opposé. Pour cette opération répartir les coups diamétralement opposés (à 180°) sur le roulement. Ceux-ci n'étant pas monté trés serré doivent venir facilement.
4rt repsol
Georges
Nombre de messages : 379
Message par moris Sam 16 Fév - 20:50
non elle ne peu pas etre decalée car en bout il y a un légé epaulement qui rentre dans le roulement pour quelle ce centre
Message par Invité Dim 17 Fév - 8:38
j'ai utilisé la methode à Georges et ça le fait impec
Message par coupetifsss Ven 22 Fév - 17:52
salut Moris,
Pour faire facile, comme toi j'ai du changer les roulements après 6 mois (6004 2rs made in poland.......) Mad
Tu mets ta roue à plat sur une poubelle du dessus (il doit y avoir un vide sous le moyeu) tu vois l'intérieur du roulement et une buselure de diametre inférieur, tu prends une douille (tu as des douilles j'espère ?) qui passe exactement dans le trou du roulement, cette douille va venir buter sur le rebord de la buselure. tu frappes sur la douille avec une petite massette (marteau moyennement lourd) et tu verras le roulement du dessous et la buselure tomber dans la poubelle. Et voila un "accouchement sans douleur" @++++
Si l'outil (la douille en l'occurence) entre exactement dans le roulement tu n'abîmeras pas le rebord de la buselure et ton axe de roue passera nickel.
coupetifsss
Nombre de messages : 92
Message par pierrot le fou Ven 22 Fév - 19:47
merci pour l'info Coupetifsss super super super
Message par nico Ven 22 Fév - 20:59
merci pour les infos
n'abimes-tu pas l'entretoise d'ecartement avec ce systeme
comment les pros font pour les enlever
merci pour toutes ces infos
nico
Message par coupetifsss Sam 23 Fév - 20:29
Salut Nico,
Non, bien sûr, je ne mettrais pas cette manière de démonter les roulements si j'abîmais le tubes écarteur, maintenant il est clair que la chasse doit être à la bonne dimension sinon on écrase le bord du tube. Mais, pas de problème mon systeme fonctionne très bien. Ce n'est bien sur pas le seul système mais j'ai eu les même problèmes que Moris ...pas moyen de "décaler le tubes pour mettre une tige et frapper sur le bord du roulement. Amicalement.
coupetifsss
Message par moris Dim 24 Fév - 14:19
mais moi je n ai eu aucun probleme au pire une difficultée je disais juste a nico que l on ne peu pas decaler l entretoise car elle a un leger epaulement que tu appelles (buselure ) mais j avais employé la meme methode que toi merci a bientot
