fourche paoli
fourche paoli
salut,
pour faire une vidange de fourche sur un modèle paoli,
est il possible de désserer seulement l'écrou au bas de la fourche, laisser sortir l'huile, puis remettre les 360 cm3 d'huile, je m'explique, changement des joints spy effectués par un ami, mais je crois qu'il n'a pas mis la bonne quantité d'huile, puisque la fourche arrive à butée malgré les règlage sur le dessus des fourreaux!!!!
merci de me donner un coups de main....
fourche paoli
Dans mon souvenir...
les bas de fourche PAOLI sont en deux parties, donc attention lors du démontage. Le plus simple est de démonter par le dessus et cela permet de bien faire sortir toute l'huile en retournant les tubes et de les laisser comme cela une nuit... ![Sleep](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif)
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
» Entretient Fourche Paoli sur 315
» TE DE FOURCHE
» TE DE FOURCHE 315/4RT
» vends fourche paioli montesa 315 R pour pièces
» TE DE FOURCHE
