fourche
fourche
Je viens de recuperer ma fourche révisée(vidange et spis)chez le mecano;lorsque je la manoeuvre a la main,mon fourreau gauche(coté etrier) est dur en compression tandis que celui de droite est mou et reviens beaucoup moins vite!!!est ce normal?dois je procéder a un réglage?si oui lequel?merci encore de tous vos conseils!
iban- Nombre de messages : 27
Re: fourche
c est normal
un coté pour la detente et l autre pour la compression
Re: fourche
existe t'il des reglages standard?(position molette?)merci de ta réponse rapide!
Re: fourche
de mémoire la fourche possède 15 crans de réglage
pour la compression et la détente
tu fou tout au milieu et apres tu vois a l usage
ps... c est bien la showa et non la paioli ?????
Re: fourche
ah......c est la paioli !!!
alors remontes la sans le bras de gauche .
au moins t aura gagné du poids sur l ensemble .
Re: fourche
je blague !!!!!!! je blague !!!!!!!!!!
petite blague du matin .journée qui commence bien !
vieux proverbe breton
Re: fourche
iban a écrit:existe t'il des reglages standard?(position molette?)merci de ta réponse rapide!
Vu sur notice Beta 99 (fourche identique) : "Pour le réglage standard, dévisser entièrement le petit bouton de réglage droit et revisser de 5 crans.
Cordialement,
Thomas
thomas81- Nombre de messages : 19
» t de fourche
» TE DE FOURCHE
» TE DE FOURCHE 315/4RT
» vends fourche paioli montesa 315 R pour pièces
» TE DE FOURCHE
