Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
315R 2000 Lampkin Factory Replica
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 Empty Re: 315R 2000 Lampkin Factory Replica
Message par ahell Dim 27 Oct - 19:54
Petites pièces en Ergal.
Entretoise d'axe de pédale de frein arrière et entretoises de rotule d'amortisseur.
Pièces neuves;
Caoutchouc supérieur d'amortisseur
Kick complet ( quasi introuvable )
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241019
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241020
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241021
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241022
ahell
ahell
Nombre de messages : 403
Message par ahell Dim 27 Oct - 20:23
Pour info, j'avais mesuré le jeu à la coupe des segments.
Il n'y a pas de valeur indicative dans la documentation constructeur.
Dans le manuel de la Yamaha TYZ, le jeu à la coupe des segments neufs est de 0.3 à 0.45 mm
C'est une valeur que l'on peut raisonnablement reprendre.
Mes segments était à 0.3 pour le segment de feu et environ 0.35 pour les 2 autres.
C'est nickel mais ajusté. Un rodage cool sera nécessaire.
ahell
ahell
philou09 aime ce message
Message par ahell Lun 28 Oct - 9:57
Montage du volant rectifié avec une clavette neuve.
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241023
ahell
ahell
Message par philou09 Lun 28 Oct - 11:16
ça va te couter plus cher qu'un neuf Shocked Shocked
philou09
Nombre de messages : 36
Message par ahell Lun 28 Oct - 14:34
Largement oui.
Mais si je ne le fais pas maintenant, ça sera impossible plus tard faute de pièces.
Pour cette moto,
cylindre, vilebrequin complet, piston complet (en origine), sabot moteur, kick complet, 2x garde boue, réservoir Mitani, roue arrière usine
Ces pièces neuves là sont quasiment introuvable dans le monde.
Ça a été la chasse au trésor.
ahell
ahell
Message par ahell Mar 29 Oct - 13:18
Nettoyage et retouche peinture du radiateur.
Remontage du coude d'échappement.
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241024
Astuce pour serrer le volant moteur. Un morceau d'alu pour ne pas abimer le volant qui vient bloquer le volant sur l'extérieur.
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241025
Bouchon tout beau tout neuf.
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241026
Il va me manquer quelques pièces du carburateur, quelques vis et un antiparasite adapté à la bougie iridium plus petite.
ahell
ahell
Message par philou09 Mar 29 Oct - 15:46
elle va bientôt démarrer 315 repsol
philou09
Message par ahell Ven 15 Nov - 0:23
Détail subtil, le carter d'allumage ex usine.  PEP1
... Il n'est différent de l'origine que par son coloris plus clair que sur la série.
Il me manque encore un peu de visserie titane pour tout assembler.
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241121
ahell
ahell
Message par ahell Sam 16 Nov - 10:51
Lors du remontage du carter, je dépose au pinceau un peu d'huile 15w50 à l'intérieur du couvercle afin de fermer la surface intérieure à l'oxygène.
Il est en magnésium et cet alliage s'oxyde facilement pour terminer en poudre.
315R 2000 Lampkin Factory Replica - Page 2 20241125
ahell
ahell
