Sabot moteur montesa 4RT
Je me suis dessiné en DAO et fabriqué un sabot moteur pour ma montesa.
J'ai pris modèle sur un sabot du commerce et je l'ai fabriqué dans de l'aluminium de 4mm (car j'ai en ma possession une tôle alu de 4mm)
Ceux du commerce sont la plupart du temps fabriqués en 6 mm, je ne vois pas trop l'utilité sur ces machines, si ce n'est pour ceux qui font uniquement de la zone et ou ça frotte sévère.
En enduro, la plupart du temps, les sabot sont en 4mm.
L'avantage de ce sabot, c'est qu'il est plus long, donc il protège les bielettes de l'amortisseur et surtout il est personnalisé Montesa!!!
Tout ça pour dire que si ça intéresse des membres du forum ou d'autres, faites le moi savoir et je peux en fabriquer.
J'ai aussi possibilité de les fabriquer en 6mm, le prix ne sera pas le même bien sur...
Pour le prix, ce sera fonction du nombre.
Je peux aussi rajouter de la matière soudée au TIG sur les côtés pour protéger les 2 carters (allumage et embrayage) ainsi que la pompe à eau.
Merci bonne journée.
francesou43- Nombre de messages : 4
Re: Sabot moteur montesa 4RT
Je serai intéressé par ton sabot moteur pour ma montesa de 2005. Le mien est HS suite à ma dernière sortie.
Peux tu me donner les prix en 4 et 6 mm.
titi1300- Nombre de messages : 2
» montesa 123 à moteur honda......
» Bas moteur Montesa cota 349
» Moteur Montesa 123 Cota
» MOTEUR MONTESA KART
» buggy avec un moteur de 175 montesa..........
