Modification allumage
Ma 349 tournant encore comme une patate et casse une bougie toutes les 3 semaines (en exagérant à peine).
Je vais me re re re pencher sur l'allumage. Je précise que j'ai changé les rupteurs et le condensateur et réglé l'allumage au perciphone.
En traînant sur le net j'ai trouvé deux trois chose à faire mais j'aurais besoin de vos lumières et d'éventuelles retour d'expériences.
Au programme je vais remplacer le faisceau qui est pas terrible et je vais mettre le condensateur sur le cadre.
En revanche je me pose des questions sur le choix du condensateur : certain mettent des motoplat d'origine, et d'autre des équivalant de bagnoles. A vu du prix parfois prohibitif des motoplat sur les sites spécialisés je pencherai plutôt pour la deuxième option.
En revanche pourquoi ne pas mettre un condensateur électronique? On en trouve sur lbc pour les 103 et autre entre 7 et 20 euros et ils disent que c'est plus fiable. Quelqu'un a-t-il déjà monté ce type de Condensateur sur une trial ?
Deuxième point je me pose la question de passer à l'allumage électronique. Les kits complet valent 420-430 euros, ce qui est beaucoup trop pour moi. En revanche sur todotrial et Ivan cirre on trouve des kit pour respectivement 180 euros et 99 euros. Ce qui est plus abordable. Quelqu'un a-t-il testé un de ces deux kit ? Cela me permettrait de faire un choix avisé.
Merci à tous
Merci à tous
Re: Modification allumage
J’ai mis un post sur le sujet… j’ai investi dans un allumage électronique complet c’est vraiment plus stable.
On passe en 12v pour les accessoires…
Plus de réglages d’avance de pb de condo de vis etc…
Après c pas donné… mais si la machine est en bon etat ca supprime beaucoup de pb.
Voili voilou
Voili voilou
Sdav34- Nombre de messages : 38
Oui j'espère qu'à ce prix cela résoudra beaucoup de problème. Toutefois si je peux m'en passer je m'en passerai bien... C'est pourquoi pour l'instant je préférerais les autres pistes. Je vais peut-être commencer par le changement du faisceau et un montage d'un condo électronique sous le cadre au pire je perds une poignée d'euros...
Oui ca mange pas de pain
» modification
» Allumage 349 MH
» (vendu ) Vente de la Montesa 4 rt à jacquouille69
» Allumage 349
» Modification Montesa 4rt 2005
» Allumage 349 MH
» Allumage 349
