problème démontage robinet essence sur cota 315R 97
Bonjour à tous , nouveau sur le site, j'ai une question :
Voulant nettoyer le filtre du robinet d'essence sur ma cota 315 R de 97, fraichement acquise, je suis dans l'impossibilité d'enlever les deux vis de fixation sur le réservoir. elles tournent dans le vide, avec une sensation de passer un "cran" à l'intérieur quand ça tourne, mais aucune des deux ne vient.
J'ai bien sûr essayé de glisser délicatement un tournevis fin sous la rondelle, pour aider, rien n'y fait. Je n'insiste pas car j'ai peur de bousiller le joint... l'essence coule toujours quand le robinet est ouvert bien sûr, mais j'aurais bien voulu vérifier ce filtre... quelqu'un a t-il déjà eu ce souci et/ou une solution ? D'avance merci !
Chrisdep- Nombre de messages : 5
stephen125 aime ce message
Re: problème démontage robinet essence sur cota 315R 97
il m'est arrivé la même chose sur la 315r que j'ai récupéré (et en plus, le robinet était monté à l'envers, vers l'arrière de la moto et donc, la sortie quasi collée au pot d'échappement
cependant, un peu de WD40, quelques petits coups de marteau et une chauffe au décapeur thermique m'ont permis de sortir les vis un peu plus tard![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
stephen125- Nombre de messages : 65
merci beaucoup, je vais essayer tout cela ! les coups de marteau, vous les avez mis à quel endroit exactement ?
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
Chrisdep a écrit:merci beaucoup, je vais essayer tout cela ! les coups de marteau, vous les avez mis à quel endroit exactement ?![]()
sur la clé Allen quand elle est dans la vis (ou clé de 8 si ce sont des vis qui maintiennent le robinet) ... l'idée est de faire de petits chocs pour décoller le filetage
oui ce sont des vis de 8 dans mon cas. Super sympa vos réponses, je vais tester et communiquerai le résultat, belle journée malgré ce contexte déprimant !...
Bon ben...fiasco... 1 heure de tentative, rien de changé. Je me demande si je ne vais pas devoir tronçonner les têtes de vis ???... :-(
et en même temps je me dis que ça risque de ne pas changer grand-chose, je vais me retrouver avec des filets encore dans des écrous "prisonniers", tournant eux mêmes dans le poly ?
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
» Problème de démontage sur MH 349
» robinet d essence cota 315
» Démontage fourche cota 123
» Démontage du kick ? cota 311
