Démontage fourche cota 123
Quelqu’un peut il me donner la procédure pour retirer le joint spy?
J’ai retirer le ressort et le piston, l’aile cache poussière la clavette fendue au dessus du joint et je bloque
avant de faire n’importe quoi!!
Gil09- Nombre de messages : 5
Re: Démontage fourche cota 123
C est quelle marque la fourche
jc123349- Nombre de messages : 40
https://photos.app.goo.gl/xnASRRMS1yAJerac6
La mienne j ai démonté comme ca
C est chaud…. Etau et multiprise….et des chiffons!!!
https://servimg.com/view/19614239/31
https://servimg.com/view/19614239/30
Bonjour ,
Je suis face au même problème pour ma fourche Télesco. de 123 ...
Merci Jc123349 , la première étape est passée j’ai réussi à dévisser la collerette qui contient le joint spi , mais je ne parvient pas à la sortir par le haut du tube de fourche : elle coince probablement la ou elle remonte au plus haut en action . Le tube semble bien droit et le chrome est nickel a cet endroit ( ça le fait sur les deux tubes grrrrrh!...)
Par le bas ça peut pas passer non plus .
J’ai essayé de taper sur le haut du tube (maillet cale de bois) , la collerette contenant le spi posée sur les mords de l’étau , mais ça coince ...
Que faire ????
De plus qu’elle sont les dimensions des joints torique de la collerette et du bouchon du haut du tube de fourche ???
Merci d’avance pour vos retour la belle n’attend que ça pour rouler !
Que faire ????
M348- Nombre de messages : 12
tu as retiré le circlip ? sinon il faudrait une photo pour moi ca sort ou alors les joins serrent encore bien, huile le tube et force un peu(avec precaution ;-) )
pour les joints j ai mis les photos au dessus (les liens)
C’est huilé , circlip retiré , ça coince vraiment fort ...
Je sais plus quoi faire , les joints spi c’est bon , c’est les joint toriques ...
J’essaie d’envoyer une photo mais ça en dit pas plus !
Bah , je n’arrive pas à envoyer de photo !!!
Ah les toriques sur les bouchons? Je sais pas j ai une boite avec plein de tailles j en ai trouvé qui allaient
Les tubes sont pas droits c est bizarre…. Et en tournant?
Sinon va falloir chauffer la collerette
Bon , c’est passé , en force sur un des deux tubes . À y regarder de près il est un peu maté du coup j’ai du frapper un peu fort !!!!....
à voir si ça repasse au remontage !
Repolir le tube ? Ça me semble périlleux vu la durete du chrome ...
Dans quinze jours , je remonte tout ça .
» Demontage fourche H6
» Demontage fourche
» Help pb demontage spy fourche showa
» Démontage du kick ? cota 311
» Demontage fourche
