Embrayage qui colle quand il fait chaud
4stroke4ever
Dom2a
jules4210
Sur ma montesa 260 4rt repsol de 2017, en été dès qu'il fait chaud et que la moto chauffe mon embrayage se met à coller énormément et les vitesses deviennent très dure à passer.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
A savoir que j'ai déjà essayé de vidanger l'huile de boite (toujours eu que du myto), vérifié l'usure des disques d'embrayage et purger le liquide mais sa ne change rien.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
jules4210- Nombre de messages : 14
Re: Embrayage qui colle quand il fait chaud
Salut , tu devrais essayer de mettre de la ELF HTX 740 ,celle qui est vraiment recommandé par Montesa/Honda dans les manuels techniques , as tu les disques d'origines ?
Oui je vais essayer avec cette huile, oui se sont les disques d'origines.
ELF HTX 740
bon à savoir ...
bon à savoir ...
4stroke4ever- Nombre de messages : 17
En fait cette huile est préconisée par Montesa, dans le manuel du conducteur, depuis fin 2004 !!! et même déjà en 1999 pour la 315.
(il était temps de savoir..... )
bonjour mettre les disques mitani banyeres
olivier4rt- Nombre de messages : 80
AÏOLI06 a écrit:En fait cette huile est préconisée par Montesa, dans le manuel du conducteur, depuis fin 2004 !!! et même déjà en 1999 pour la 315.
J'utilise la ELF HTX 740 depuis longtemps, son seul défaut c'est qu'il faut arriver à la trouver !
Le mieux étant de commander sur le Net, donc j'achète par lot de 4 bidons pour amortir les frais de port.
Bonsoir , je la trouve assez facilement , on peut meme l'acheter directement chez Elf Competition, seul point a faire attention .... les tarifs vont de 25 à plus de 50 eur le litre selon les boutiques
Quesqu'ils ont de mieux les disques d'embrayage mitani ?
jules4210 a écrit:Bonjour,
Le tarif !
Ils sont moins chère ?
» embrayage qui colle
» embrayage cota 311
» 4RT ne redémarre plus à chaud
» Embrayage d'origine qui colle sur 315
