Le Deal du moment : -17%
249 €
348 qui "tire" à gauche
348 qui "tire" à gauche Empty 348 qui "tire" à gauche
Message par Nicolas Jeu 10 Juin - 8:50
Salut à tous les amoureux de la 348,
Ça y est : je me suis enfin décidé : j'ai démonté, remplacé la fameuse pièce 2835.023 de l'éclaté (rondelle-guide en amal qui avait gonflé et qui bloquait un des tube depuis plusieurs années, immobilisant la moto...) et j'ai remonté la fourche de ma 348, après avoir vérifié le bon état intérieur du tube qui fonctionnait. Sans oublier, bien sûr, de remplacer par des neufs les quatre joints spy et de glisser 190cc d'une bonne huile de fourche dans chaque tube !
Résultat : la fourche fonctionne désormais parfaitement, mais - problème ! - la moto « tire à gauche » quand je roule (c’est très net si je relâche la pression sur le guidon...)
Précision : la roue tourne parfaitement, roulements graissés et entretoises à leurs places respectives.
Quelqu’un a une idée sur l’origine de ce défaut ? Y-avait-il, par exemple, un couple à respecter dans le serrage des écrous de T supérieurs et inférieurs...? Et sinon, y-a-t’il une astuce pour remédier au problème ?
Merci pour vos réponses...
Nicolas
Nombre de messages : 4
348 qui "tire" à gauche Empty Re: 348 qui "tire" à gauche
Message par Nicolas Mer 16 Juin - 8:18
Bon… Personne n'aurait une idée sur ce que je pourrais faire pour rectifier la fourche, ou les tés, ou la roue, ou…? Bref, pour qu'elle ne tire plus d'un côté ?
Nicolas
Message par erwan29 Jeu 17 Juin - 7:28
généralement quand ça tire d'un coté c'est:
- soit un tube est plus haut que l'autre dans les tés
- soit le niveau d'huile dans les tubes
- ou lors du remontage une cale a été monté à l'envers
je te conseille de redémonter et de tout vérifier malheureusement :/ attention aux joints spy au remontage
erwan29
Nombre de messages : 39
http://breizhtrial.ifrance.com
Message par Nicolas Sam 19 Juin - 5:35
Merci Erwan,
Je vais faire ça. Mais :
- les tubes sont parfaitement calés en hauteur dans les tés ;
- je suis sûr d'avoir bien rempli chaque tube avec pile 190cc d'huile fourche.
Quant aux cales, la roue tourne librement et régulièrement lorsqu’elle est libérée…
Nicolas
Message par erwan29 Sam 19 Juin - 6:06
Les tubes plongeur ne sont pas légèrement tordus ?
Cela peut jouer lors du remontage
erwan29
