599 €
Remontage fourche cota 348 77
Remontage fourche cota 348 77 Empty Remontage fourche cota 348 77
Message par redsun Lun 16 Nov - 13:19
Bonjour à tous. Je tente de remonter la fourche de ma 348 77 et j'ai un éclaté mais copié de copié dons pas très lisible. .il y'a une douillé acier avec un épaulement z l'intérieur sur un côté.. Quand je dans quel sens doit un la monter ou avez vous un schéma de montage bien précis?
Merci d'avance, faut avancer le chantier  merci  Remontage fourche cota 348 77 Img_2019
Remontage fourche cota 348 77 Img_2018
Remontage fourche cota 348 77 Img_2017
redsun
redsun
Nombre de messages : 74
Remontage fourche cota 348 77 Empty Re: Remontage fourche cota 348 77
Message par maxp Mar 24 Nov - 17:13
J'ai remonté ma mienne sur ma 349, il y a quelques mois. C'est un vrai casse tête... Pour la bonne nouvelle il n'y a pas de schéma officiel qui soit juste. J'ai remonté la mienne un peu en compilant plusieurs schémas et en tâtonnant pas mal (celui de la 247 était pas mal et celui de la 349 également). Les docs sont accessibles en ligne avec les liens quelque part sur le forum.
maxp
Nombre de messages : 109
Message par guillet Mar 24 Nov - 18:00
bonjour j en ai fait 2 il y a 3 mois mais de mémoire les pièces d épaisseurs légèrement carrées bloquent le ressort et se poses dans le petit tube qui a un épaulement(en bas a gauche dans la photo 1)
Cdlt
guillet
Nombre de messages : 23
Message par maxp Mar 24 Nov - 20:14
+1 les pièces carrés se bloquent dans l'épaulement. Les pièces plastiques noires vont dans ce petit tube métallique et il me semble qu'ils se vissent au bas du fourreau, tu dois avoir une rondelle métallique qui se monte entre les deux (photo 1).
Mais c'est vraiment de tête.
maxp
Message par guillet Mer 25 Nov - 9:17
je ne sais plus bien mais si tu as le temps j en ai une autre a faire je te ferrai des photos
Cdlt
guillet
