29.99 €
Frequence vidange
+8
bibi29
la truffe
felin83600
michel
12 participants
Frequence vidange Empty Frequence vidange
Message par michel Mar 24 Juil - 15:10
Avec doiz' on vidange nos 4RT toutes les 12 sorties soit 40 heures environ alien
Filtre à l'huile + 100% synthese
Myto pour l'embrayage
Et vous,à quelle frequence le faite vous ? viva
michel
michel
Nombre de messages : 461
Frequence vidange Empty Re: Frequence vidange
Message par felin83600 Mer 25 Juil - 19:36
Bin en gros moi c'est tous les ans sachant que elle sort une fois par mois, sur une moyenne de 5h de rando par sortie.
Voila voilou
----- Frequence vidange PDT_028-----
Frequence vidange Violence_34 Apeluche...Eric Frequence vidange Menani
......Frequence vidange Min-130718-ghostrider1DVDPAL......
felin83600
felin83600
Nombre de messages : 489
Message par titi Mer 25 Juil - 19:46
Sur ma 315 toutes les 8 sorties a raison de 2heures de trial environ parce que je parle beaucoup pendant les pauses avec les copains:D
Message par doi'z'agil57 Ven 27 Juil - 13:01
au vue de la couleur de l'huile et la gueule du filtre il va falloir rapprocher nos vidanges je pense clown
Nombre de messages : 3961
Message par michel Ven 27 Juil - 16:41
J'ai vidangé l'huile de fourche ⭐
ça pouvait attendre l'hiver,soit 1 an d'utilisation n
Par contre sur celle de décentré et la mienne ,les vis de l'étrier de frein avant étaient montées au frein filet fort :evil: bilan:malgré des clés Facom :twisted: il a fallu sorti la pince étau Embarassed et remplacer les vis par des BTR neuves pale
Donc méfiance fujigas
michel
michel
Message par danimontesa Ven 27 Juil - 19:40
et oui, le meme problème pour moi. n n
Frequence vidange Sans_t10
Nombre de messages : 7009
Message par doi'z'agil57 Ven 27 Juil - 19:51
y 'z' on trop forcé sur la loctite , merci de l'info donc méfiance sur les deux vis Frequence vidange 35056iel2
Message par la truffe Sam 28 Juil - 11:23
salut a tous effectivement les 2 btr sont montees a la loctite fort la solution ne pas forcer mais faire une chauffe au decapeur thermique avant ensuite avec la cle btr en forçant legerement dessus frapper avec un marteau sur celle ci au niveau de la vis juste au coude et miracle cela ce demonte tout seul
la truffe
Message par michel Sam 28 Juil - 12:19
J'y ai pensé Idea mais j'ai eu peur pour mon protege disque en plastique affraid
Doiz' j'ai un decapeur thermique electrique au boulot,genre de seche - cheveux puissance 30 lol!
Si tu veux je pourrais te le passer téléphone
michel
michel
Message par doi'z'agil57 Sam 28 Juil - 16:04
No trop peur de faire fondre les coupelles cyclops
Message par bibi29 Mer 19 Mar - 22:51
doi'z'agil57 a écrit:au vue de la couleur de l'huile et la gueule du filtre il va falloir rapprocher nos vidanges je pense clown
Vous en êtes arrivé à combien d'heures entre 2 vidanges alors ??
J'ai fait ma première avant hier tiens, pour la vidange proprement dite, ça a été, mais pour le changement du filtre, j'ai trouvé plutot galère :twisted: J'avais en mémoire qu'il me fallait environ 5 minutes pour changer les 2 sur mon 400 KTM, et là .....: Démontage du sabot,
· Démontage du sélecteur
· Démontage du carter complet côté gauche (avec le joint qui reste collé au carter et qui se déchire pcq le faisceau lui se déboite du carter….)
· Démontage du couvercle de filtre (avec la vis et la petite plaque qui tombent dans le fond du carter…)
· Sortie du filtre qui passe au chausse-pied entre le volant et le carter
· Repose du filtre neuf (qui passe toujours au chausse-pied) avec le ressort qui veut se faire la malle à tout moment !
· Repose du carter en essayant de remettre au mieux le joint déchiré !
· Repose du sabot qui, tordu par les chocs, ne tombe plus en face des trous de fixation !!
· Remplissage de l’huile par l’orifice de 3 mm de diamètre !!!
Pour le remplissage, vous faites comment alors scratch
bibi29
bibi29
Nombre de messages : 86
Message par doi'z'agil57 Jeu 20 Mar - 5:19
moi je vidange tout les 40 litres d'essence consomés ( le filtre tout les 80 litres ) j'ai collé le faisceau au carter pour plus qu'il saute et je rempli par la grosse vis
Frequence vidange 12543810
lol!
Message par bibi29 Jeu 20 Mar - 7:04
Ah la vache, j'avais même pas vu la grosse vis !!!!!!
bibi29
bibi29
Message par moris Jeu 20 Mar - 7:56
moi dans une bouteille de coca j ai percé le bouchon pour y metre en force une durite et voila
550ml (pour ma 315 )d huile a l interieur et il faut juste presser la bouteille pour remplir sa boite et c est choucard
Message par bibi29 Lun 31 Mar - 22:13
doi'z'agil57 a écrit:moi je vidange tout les 40 litres d'essence consomés ( le filtre tout les 80 litres ) j'ai collé le faisceau au carter pour plus qu'il saute et je rempli par la grosse vis
tous les 40 L, c'est vidange moteur + boite ou juste moteur scratch
Pour remplir la boite par contre, pas de gros trou pour remplir Sad
bibi29
bibi29
Message par doi'z'agil57 Mar 1 Avr - 15:33
oui les deux lol!
Frequence vidange Empty FREQUENCE VIDANGE
Message par Montébétaman Mer 2 Avr - 12:45
slt MOI ça dépend toutes les 08 ou 10 sorties mais c'est vrai ke c'est important pour le bien de nos chéries viva viva
Message par décentré Dim 25 Mai - 10:17
Salut à tous, j'avais oub lié mon identité, merci à toi michel de me l'avoir rappellée.
En fin de compte, le mieux, c'est vraiment de travailler à deux sur les motos, comme ça, quand il y en a un qui va vais une co... eh ben l'autre l'arrête...
Avec michel, ça se passe bien dans les zones et au garage...
Hier on est aller zoner et on a fini au milieu d'une concentration de HD
ca change un peu, ça repose les pilotes qui n'ont pas la pêche..
Alors, voilà, on a choisi des machines merveilleuses, mais complexes et exigentes.
Elles ont besoin qu'on les soigne et ça tombe à pic car on aime ça, quand on s'occupe d'elles on pense pas à toutes les emm.;; qu'on a par ailleurs;;
Aciao
décentré
décentré
Nombre de messages : 21
Message par michel Dim 25 Mai - 16:46
Frequence vidange Photos00092ig0
Frequence vidange Photos00092ig0.a9db04024d
ah ouais c'était chouette.Les gars étaient sympas On devine ma 4RT derriere le pin
michel
michel
Message par randocool31 Dim 25 Mai - 16:49
ma première passion que je n'ai jamais pu assouvir, faute de roros merci mich pour la photo
randocool31
randocool31
Nombre de messages : 415
Message par doi'z'agil57 Dim 25 Mai - 16:55
Laughing en arrière plan , mes premières " zones " ya 26 ans
lol!
Message par pif87 Dim 3 Fév - 14:28
premiere vidange pour moi
huile boite grise.remplacée par dextron, huile moteur foncée aussi, 10w40 . faudra faire une fois par an minimum, je commande un filtre et le fait faire , j'ai pas confiance en moi.
petit volume huile donc vidange frequente.
pif87
Nombre de messages : 12
