-30%
139.99 € 198.99 €
Liste Roulements moteur + joints
Liste Roulements moteur + joints Empty Liste Roulements moteur + joints
Message par erwan29 Jeu 19 Déc - 11:23
Je vais refaire mon moteur sur ma 247.
Afin detre sur des bonne références et quantités, pouvez vous me valider la liste ci dessous svp?
vilo 6205 c3 x2
roue embrayage 3203 x1?
arbre primaire droit 7202 x1?
arbre primaire gauche 6204 x1?
arbre secondaire droit 6204 ou 6303 pour 247 ?
arbre secondaire gauche 6202 x1?
joint à lévre de villebrequin : 0090.07075 g8 / 25x40 x2
joint à lévre de kick : 0099.1728 g8 x1?
joint de support a levre droit (rond): 3660.050 x1?
joint de support à lévre gauche (etoile): 2160.050 x1?
arbre de boite
* primaire : 0094.6204 (47x20x14)+ joint 00992030 et 0094.7201 (32x12x10)+ joint 5164.181
* secondaire : 0094.6202 (35x15x11) et 0094.6204 (47x20x14)+ joint 099.20.30
Pochette Joint papier caters
Pochette Joint torique des vis de carter.
Cette liste est bonne ou doit on rajouter des éléments ?
Merci par avance
erwan29
Nombre de messages : 39
http://breizhtrial.ifrance.com
