Roue AR voilée
Roue AR voilée
Bonjour à tous, sur ma 315 de 1998, achetée neuve, j'ai la roue AR bien voilée (depuis 10 ans au moins!) avez vous 1 solution pour la remettre droite?
je sort avec ma 315 de temps en temps, c'est toujours du bonheur! Mais avec ma 4 ride c'est pas mal aussi!
Et pour ceux se posant la question ,le passage du 2 temps au 4 temps n'est pas 1 soucis!
Surtout que la 4 ride a tout juste 1 peu plus de frein moteur, mais sans plus!
Bonne ballade à tous
Jean-Louis
Jean-Louis
Re: Roue AR voilée
Hello
Sur ma 97 c'est une vraie galère car les petits rayons coté couronne n'arretent pas de casser, qd on essaye de dévoiler la jante...
si ca casse pas laisse...soit on tend trop et ca casse (logique !) soit c'est trop detendu et ça casse aussi ; les années suivantes un chgt de marque de jante et de forme de rayons a solutionné le pb...
eric38- Nombre de messages : 37
Re: Roue AR voilée
Pour les rayons j'en ai jamais trop cassés!
On pose la moto sur 1 tabouret, on fait tourner la roue AR a la main et tout les rayons doivent sonner pareil!
aigu = tendu
grave = detendu
Voila!
aigu = tendu
grave = detendu
Voila!
Re: Roue AR voilée
j'en ai cassé sur ma 315 en voulant les retendre, le problème c'est que le filetage grippe.
Donc avant d'y toucher une bonne dose de dégrippant et tu laisses agir au moins une nuit.
Re: Roue AR voilée
Bonjour Jean-Louis ,
Je vois que tu roule en 4ride et j’aimerais savoir si tu en ai content 😀
J’ai acheté une 4rt de 2017 déjà que je faisait un effort au niveau de la selle mais je me suis aperçu en la conduisant au niveau du passage des vitesses qu’il fallait enlever le pied du cale pied pour moi ça fait beaucoup de désavantage vu que c’est la première fois que j’en fait.
J’aimerai savoir si c’est la même chose sur le 4ride ou si on peux passer les vitesses en gardant le pied sur le cale pied?
FATBOY- Nombre de messages : 12
Re: Roue AR voilée
Désolé de répondre trés tardivement!
Je n'avais pas était prévenu de ton message!
Oui sur la 4 ride c'est pareille (c'est 1 trial déguisée) le sélecteur est aussi loin, mais c'est 1 question d'habitude...de trialiste!
C'est plus facile sur la 4 ride assis, car la selle est nettement plus haute.
bonne soirée
bonne soirée
Re: Roue AR voilée
bonne soirée
bonne soirée
Re: Roue AR voilée
Et oui j'en suis tres content!
Ayant mal aux genoux, je peux me relever plus facilement que sur la 315!
Re: Roue AR voilée
ça dépend comment elle est voilée, radial ou axial ?
https://www.amicalegnomerhone.net/technique/rayonage.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iWhqF98oPrA
https://www.dailymotion.com/video/x2cjv1
Re: Roue AR voilée
Ok super!
Je vais essayer, c'est surtout en axial qu'elle a du mal.
Bonne journée
Bonne journée
