Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Fuite pompe à eau
blackbird
sylsia
Fuite pompe à eau Empty Fuite pompe à eau
Message par sylsia Lun 5 Fév - 13:06
Slt à tous,
Ma rt neuve 3 heures, suinte ( très légèrement) un peu de liquide de refroidissement par l'orifice de controle de la pompe à eau.
Sur le manuel il est préciser que si du LDR suinte, il faut changer le "joint eau" de la pompe , si c'est de l'huile c'est le joint d'huile !.
Grrrrr, pour ce joint il faut tout déposer, pompe, carter d'embrayage, roulement + pas mal d'outillage spéciaux.
Quand pensez vous, sachant que je l'ai prise chez Dherbey et que c'est 500 km AR ?
Merci de votre expérience
sylsia
sylsia
Nombre de messages : 18
Fuite pompe à eau Empty Re: Fuite pompe à eau
Message par blackbird Lun 5 Fév - 17:09
Si tu ouvre toi même pour réparer, tu peux dire adieu à la garantie .......
A toi de voir, mais sur une bécane neuve, perso, j'hésiterai pas longtemps Shocked
Tu peux toujours passer un coup de fil chez Dherbey pour avoir leur avis Wink
blackbird
blackbird
Nombre de messages : 187
Message par peamok Lun 5 Fév - 18:38
Sur moto neuve un petit serrage au couple de toute la visseries ne peut pas faire de mal après la première sortie
peamok
peamok
Nombre de messages : 120
Message par jean paul Lun 5 Fév - 20:38
ça ne doit pas être bien grave ,reserre un coup la visserie
au fait pour savoir si c'est du liquide de refroidissement met un peu de ce liquide sur le bout de la langue ,le liquide de réf et très sucré
jean paul
jean paul
Message par sylsia Mar 6 Fév - 10:36
Merci de vos retours, c'est vrai je peux mette un coup de clé dynamométrique, mais à priori ca ne devrait pas jouer sur le joint eau (joint à levre monté sur l'axe de la pompe et pris dans le carter ) qui est monté derrière le couvercle et non en appui sur celui ci.
Mais je vais tenter je vous dis tout ca.
Par contre oui c'est bien du LDR berkk
sylsia
sylsia
Message par thierry73 Mar 6 Fév - 18:09
Bonjour, à éviter de goûter le liquide de refroidissement c’est très toxique. Pour ta fuite c’est vrai que resserre ta plaque pourra y jouer si ça vient de ton joint torique. Si c’est ton joint spie roule un peu avec comme ça souvent il prends sa place en roulant.
thierry73
Nombre de messages : 128
Message par sylsia Mer 7 Fév - 7:38
Slt Thierry, bien vu ce n'est pas ma plaque et son joint torique qui fuit car le suintement se fait par l'orifice de contrôle et donc resserer la plaque ne servirai à rien. C'est donc bien le spy côté eau qui est en cause apparament.
Oui je pense écouter ton conseil et rouler en controlant le niveau de LDR.
Par contre si je devais le changer, il faut déposer le couvercle pour accéder à la turbinette, mais après il faut déposer cette turbinette car le joint est derrière et je ne sais pas si on peut la débloquer sans pouvoir l'empécher de tourner ( elle senble visser sur son axe ) et dans quel sens de desserrage (droite ou gauche ?), après il faut arriver à extraire le joint :-(
sylsia
sylsia
Message par Le-Outard Jeu 8 Fév - 6:27
blackbird a écrit:Si tu ouvre toi même pour réparer, tu peux dire adieu à la garantie .......
C'est la première chose à faire, un coup de fil avant de bricoler
Dherbey te sera toujours de bon conseil
Le-Outard
Nombre de messages : 305
Message par thierry73 Jeu 8 Fév - 8:32
Dherbey va t’envoyer un joint spie en garantie c’est tout et vue les km qu’il faut de chez lui pour moi il a raison de le changer lui si ça continue à fuire.
Pour le démontage c’est facile tu commence par dévisser ton hélice ( me souvient pas du sens par contre) tu essaye d’un côté ou de l’autre c’est pas très serrer fort tu verras et après ton joint spi s’enlève tout seul
Par contre remet le bien droit au remontage sinon il va re fuir
J’ai une cale de pompe à eau avec hélice neuve pour augmenter le volume de refroidissement si ça t’intéresse c’est pour ceux qui font de grosse balade
thierry73
Message par thierry73 Jeu 8 Fév - 8:37
Va voir avec ca tu verras comment c’est monté
https://montesa.fr/parts-list-a-telecharger/
thierry73
Message par sylsia Dim 11 Fév - 8:17
Ok, je vais donc commencer par surveiller le niveau de LDR, et si ça continu, je suis les conseils de Thierry, en espérant que l'hélice vienne car elle est montée sur roulement !.
C'est quoi ta cale d'hélice pour augmenter le volume du débit ? Je ne connais pas mais cela pourrai m’intéressé, a voir.
sylsia
sylsia
Message par peamok Dim 11 Fév - 8:43
Fuite pompe à eau Pompe10
je pense que thierry73 parle de la cale entre le moteur et le couvercle de pompe a eau comme sur la photo
peamok
peamok
Message par thierry73 Dim 11 Fév - 15:35
Salut à tous, oui c’est exactement la même chose que sur la photo j’avais acheter ça à l’époque parce que j’avais peur que ma moto se mette à chauffer avec les améliorations moteur que je lui ai apporté et maintenant je suis à fond dans le poids donc jamais mis
Son avantage ta moto chauffera moins en grande balade
T’inquiète je ne fais pas de la pub pour vendre cette pièce c’était bien pour t’aider à réparer ta moto vue que cette montesa est une grande passion pour moi
thierry73
Message par sylsia Dim 11 Fév - 17:34
Re Thierry,
Aucun soucis, c'est bien comme cela que je l'ai compris :-) mais je suis tout nouveau et je cherche à comprendre et là je ne connaissais pas :-)
C'est avec des gens comme toi que l'on avance, merci encore pour tes contributions, cela m'a bien éclairé sur mon pb de fuite que je surveille.
Tu vendrai ta cale combien ? est elle montable sur un modèle 2017 du coup ?
sylsia
sylsia
Message par thierry73 Dim 11 Fév - 23:42
Salut sylsia dit moi un prix elle me sert à rien dans mon garage
Je pense que c’est les mêmes pompes 2017 que les autres
Si tu as besoin de quoi que ce soit sur la montesa hésite pas je prépare ces motos point de vue poids et puissance
thierry73
Message par sylsia Mar 20 Fév - 10:50
Re Thierry, Désolé pour ma réponse tardive mais en ce moment je cours .
Pour la modif ce n'est pas trop ma priorité pour l'instant je dois m'occupé de mon pb de fuite :-( que je n'ai toujours pas encore pris le temps de regarder. Par la suite celà m'interressera certainement. J'ai vu le prix d'une neuve complète à 55 euros turbine,joint,cale à priori.
Dis moi ton offre, je n'aime pas faire le prix moi même :-)
sylsia
sylsia
